Корпус (бочонок) воздушного фильтра
| vitabonda | Добавлено: 24.08.12, 13:17 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 мультиджет
| сняв защиту увидел что в бачонке где находится воздушный фильтр есть маленькая дирочка гдето на 6мм завел машину с нее идет воздух не всасывает а идет ето так должно быть или дирочки там не должно бить
| volkof | Добавлено: 25.08.12, 18:21 | Сообщение # 2 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| так кто-нибудь знает для чего там отверстие? Ведь, если через эту дырку будет подсасывать воздух, каждый знает чем это закончится для ДВС.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.08.12, 23:27 | Сообщение # 3 |
| Мужики, отверстия лишними не бывают, если они есть значит так надо
Alex  | Добавлено: 25.08.12, 23:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (vitabonda) сняв защиту увидел что в бачонке где находится воздушный фильтр есть маленькая дирочка фото можно увидеть?
| Patrik | Добавлено: 27.08.12, 23:31 | Сообщение # 5 |
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
| Quote (volkof) так кто-нибудь знает для чего там отверстие? Ведь, если через эту дырку будет подсасывать воздух, каждый знает чем это закончится для ДВС. Сам не знаю, но на дорестайлинговых добло фильтр такой же, но дырки нету, на наших с 2006 г.в. есть, возможно для стека конденсата. И вообще такую конструкцию корпуса фильтра встречаю первый раз, и вообще зачем бочка внизу, тоже не знаю.
| Patrik | Добавлено: 27.08.12, 23:39 | Сообщение # 6 |
В клубе с 02.04.12
| первое фото старого образца фильтр, второе на машине 2009г
Сообщение отредактировал Patrik - Пн, 27.08.12, 23:40
| вовар | Добавлено: 27.08.12, 23:56 | Сообщение # 7 |
| Patrik. большой обьем бочкии боковой вход для снижения акустических хлопков при всасе в двигатель\своего рода глушак\. в твоем варианте корпусу фильтра добавили функцию циклона\центробежное отдиление тяжелих частиц пили\ отверствия для сброса отфильтрованого мусора.подобная схема очистки давно применяется на технике работаючей в пильних условиях. твой добло случайно не из пустини? удачи
| Patrik | Добавлено: 29.08.12, 19:46 | Сообщение # 8 |
В клубе с 02.04.12
| Quote (вовар) Patrik. большой обьем бочкии боковой вход для снижения акустических хлопков при всасе в двигатель\своего рода глушак\. в твоем варианте корпусу фильтра добавили функцию циклона\центробежное отдиление тяжелих частиц пили\ отверствия для сброса отфильтрованого мусора.подобная схема очистки давно применяется на технике работаючей в пильних условиях. твой добло случайно не из пустини? удачи Принцип циклона там не получается, и внутри грязи нету, так как вход туда из центра фильтра, то есть с чистой стороны, но там всегда избыточное давление. А машинка моя из германии, и все машинки с 2006г с таким фильтром, просто это отверстие никто не видит так там стоит зашита.
| BelOleg | Добавлено: 06.07.14, 15:09 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.11.12
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008
| Цитата Patrik (  ) первое фото старого образца фильтр, второе на машине 2009г Такая же точно ситуация и у меня 2-е и 3-е фото то же самое. Дырочки в тех же местах. Особенно не понятна дырочка снизу. Такое впечатление, что дырка не заводская. Шо делать с этим не знаю.
| vas55 | Добавлено: 07.07.14, 11:20 | Сообщение # 10 |
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
| Такое-же и у меня. Не думаю чтобы через это отверстие что-то всасывалось, так-как всасывающий патрубок со стороны решетки шире, а вот для отхода конденсата вполне возможно, но если машина попадет в воду выше уровня этого отверстия то тогда будут вопросы...
