Ремень гидроусилителя 1,3 M-jet
| Jex | Добавлено: 31.08.13, 14:02 | Сообщение # 16 |
| "глаз на джопа"(с) глаз надеюсь не порвать)
| Jex | Добавлено: 31.08.13, 15:01 | Сообщение # 17 |
| ремень грм и ремень гидроусилителя поменял очень быстро. что приятно порадовало так то что ничего откручивать не надо натяжной ролик стоит на пружине, его откручивать не надо, ключем на 14 оттянул и снял ремень,так точно и одел.а ремень гидроусилителя сложнее было снять, чем одеть(кстати он снимается первым) процедура похожа на одевание цепи на велосипеде.короче поменял все быстро и без геморою ,доволен как слон
Rus32ab  | Добавлено: 01.09.13, 00:06 | Сообщение # 18 |
| Jex, ты наверное перепутал, не ремень ГРМ, а ремень генератора. У нас с тобой стоит цепь ГРМ
| Jex | Добавлено: 02.09.13, 11:05 | Сообщение # 19 |
| главное что все поняли я его так по привычке назвал )
| nishtia4ok | Добавлено: 27.01.14, 18:23 | Сообщение # 20 |
В клубе с 01.10.12
Авто: Fiat Doblo Cargo, 2004г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 MJTD, 16V, 70л.с./51кВт
Место парковки: Украина, Винница
| Цитата Jex (  ) ремень грм и ремень гидроусилителя поменял очень быстро. что приятно порадовало так то что ничего откручивать не надо натяжной ролик стоит на пружине, его откручивать не надо, ключем на 14 оттянул и снял ремень,так точно и одел.а ремень гидроусилителя сложнее было снять, чем одеть(кстати он снимается первым) процедура похожа на одевание цепи на велосипеде.короче поменял все быстро и без геморою ,доволен как слон
А можно подтянуть ремень ГУР? А то у меня начал слегка посвистывать и при надавливании заметно, что натяжка слабовата... Добавлено (27.01.14, 16:23) --------------------------------------------- А можно подтянуть ремень ГУР? А то у меня начал слегка посвистывать и при надавливании заметно, что натяжка слабовата...
| Jex | Добавлено: 28.01.14, 03:46 | Сообщение # 21 |
| нет,только замена,натяжителей на нем нет вообще
