  • Страница 2 из 3
Какое должно быть давление в шинах на Добло
dejmon30
Добавлено: 21.06.12, 16:37 | Сообщение # 16
В клубе с 19.06.12
1.9 jtd 74 kwt
Место парковки: Луцк Украина
у меня сейчас закачан азот(газовая смесь) по 2.4 на все колеса ....стоит ли закачивать азот 2.6 и 3.0 или это параметры для закачки простого воздуха
DIMASIK
Добавлено: 30.12.12, 21:26 | Сообщение # 17
В клубе с 30.12.12
Авто: Fiat Doblo 2011
1.6 d
Место парковки: Ukrain
Здраствуйте!!!Вот купил фиат добло 2011 года, новый кузов.......вот задумался - какое давление нужно на 195\60\R16???
Добавлено (30.12.12, 19:26)
давление нашел - Давление в шинах для FIAT Doblo 1.6 Multijet 90 (2009)
Давление в передних шинах : 2.7 бар
Давление в задних шинах : 2.7 бар
Давление в передних шинах (при полной загрузке) : 2.7 бар
Давление в задних шинах (при полной загрузке) : 2.8 бар может кому надо
http://www.rezulteo-shina.com.ua/shini-d....ijet-90
oktaff
Добавлено: 31.12.12, 19:03 | Сообщение # 18
В клубе с 05.08.12
Езжу на 2,0. Значительно мягче и комфортней езда. Про износ резины вкурсе!
Добло панорама 1,9 Мультиджет.
Добавлено: 31.12.12, 20:09 | Сообщение # 19
Цитата (oktaff)
Езжу на 2,0. Значительно мягче и комфортней езда. Про износ резины вкурсе! Добло панорама 1,9 Мультиджет.
Согласен. Да и ходовка не так убивается по нашим "дорогам" biggrin
NPP
Добавлено: 31.12.12, 21:46 | Сообщение # 20
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
катався на 2.2 зараз 2.5 на зиму... оце думаю спустити на 2.2 набагато приємніше)
poganyi
Добавлено: 02.01.13, 14:08 | Сообщение # 21
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Себе качаю передок 2.3, сзади2.5 груз. переделан в пасс.в принципе комфортно,визуально как бы приспущено,но на зиму наоборот приспускают для лучшей сцепки. А вот накачал как в мануале написано то полный караул,сильно жёстко,да и по нашим дорогам ходовоя при таком давлении долго не протянет.
milya141181
Добавлено: 04.01.13, 23:09 | Сообщение # 22
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
1,9
Место парковки: славянск украина
на своем максике качаю родные цешки (для грузовиков которые с завода) пердние 2,3 задние 2,7
vas55
Добавлено: 05.01.13, 00:25 | Сообщение # 23
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
Перед- 2.1 сзади 2.3
Vetal_art
Добавлено: 30.01.13, 23:54 | Сообщение # 24
В клубе с 12.11.12
Авто: Fiat Doblo 2002г.в.
1.9 JTD 74кВт 100л.с.
У меня 185/70R14 88Q накачал 2.3/2.6 по виду ну очень мало. Подкачал 2.6/2.8 чуть сзади жестко. Думаю 2.6 по кругу будет в самый раз.
P.S. Грузовой-переоборудован.
Добавлено: 31.01.13, 04:25 | Сообщение # 25
Газовой смесью азота с кислородом и еще немножко разного мы дышим.
Может хитрое название (газовая смесь) прячет то же состав?
А если еще в этой смеси спичка не гаснет, то вообще все станет ясно. happy
Давление в колесах дело творческое.
Рекомендации в книжке это для СТО и для всех.
При повышении без нужды дубовость авто заметили.
Сбрасываем.
А вот при понижении авто начинает вилять в виражах, что можно использовать для ориентира.
Это называеться избыточная поворачиваемость.
Накачиваем.
Таким образом адаптируем давление к своим повседневным нуждам.
Перегрева покрышек в городских условиях добиться нереально, а на трассе их и пощупать на
невредно.
Визуальное разглядывание колес абсолютно ничего не дает.
Все радиальные выглядят подспущенными.
Это на диагональных покрышках можно было по просадке ориентироваться.
Лавр
Добавлено: 18.03.13, 22:56 | Сообщение # 26
В клубе с 08.12.12
FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3
Место парковки: Украина, Львов
в мене 185\65 R14 86T перероблений грузовий в пасажира 2005р. в мануалі не найшов.. можливо хтось підскаже оптимальне давлення в шинах.
Добавлено: 18.03.13, 23:02 | Сообщение # 27
Жми на картинку для увеличения
Прикрепления: 9874138.jpg (66.3 Kb)
Лавр
Добавлено: 18.03.13, 23:03 | Сообщение # 28
В клубе с 08.12.12
R 14 185/65 нема????
Sasha_skorp
Добавлено: 15.04.14, 21:59 | Сообщение # 29
В клубе с 26.05.13
Авто: FIAT DOBLO 2010
1.3, дизель, 90 л.с.
У меня в  новом кузове, пассажир. Я заметил, что самое оптимальное давление это пер. 2,3, зад. 2,2. Задок жестковат, потому качаю на 0,1 меньше. Когда качаю меньше данных параметров - машина становиться тугой на разгон, соответственно возрастает расход и руль тяжелее крутить.
Добавлено: 15.04.14, 22:57 | Сообщение # 30
У меня груз переделан в пасс.
Резина 185/70/14 качаю на все 4 по 2,3.
Хрен его знает как должно быть! Мне нормально, а на розход я не смотрю. Хватает 3 полных бака на 1 год.
За 1.5 года 7500 пробега. Робота такая что нет времени выехать на авто.
  • Страница 2 из 3
