  • Страница 3 из 3
Обвесы для Добло
РОМЫЧ
Добавлено: 12.04.14, 21:01 | Сообщение # 31
В клубе с 28.01.12
Авто: Fiat Doblo 2003
1.6 ,бензин\газ
Место парковки: м.Березань
Доброго усім вечора , давно не бачились yahoo Це все добре ,а на задній бампер та передок (тільки не кенгурятник)у кого є може поділитесь опитом та фото. Буде цікаво  побачить куди чіпляти. Прикупив ось такого
http://i062.radikal.ru/1404/22/6ea40ecb4c6d.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1404/c0/ec34d7fbc972.jpg
заднього б/у а куди кріпити не догоню може хто підкаже...
Добавлено: 12.04.14, 23:01 | Сообщение # 32
Цитата РОМЫЧ ()
давно не бачились
точно давно biggrin только тогда когда нужно
Цитата РОМЫЧ ()
Прикупив ось таког
ну и что это? второе фото не выкладывается!
лижбы как нибудь чтобы админы поправляли?
Добавлено: 03.05.14, 22:29 | Сообщение # 33
Еще хотелось бы узнать растояние от ребра бордюрки (короба) до трубы.
Прости время не было снять размер. Так вот размер от ребра до трубы 6см.
Levin_Viktor
Добавлено: 23.05.14, 22:47 | Сообщение # 34
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Всем доброго вечера.Выложу фотки крепления порогов к уху рессоры.
Себе купил готовые пороги.То крепление что делал осталось.Если кому надо,продам.
Добавлено: 23.05.14, 23:20 | Сообщение # 35
Немножко не удачная конструкция! чтобы поменять втулку рессоры придется снимать еще подножку. Там и так будет чем заняться
у тебя труба нержавейка? толстая?
Levin_Viktor
Добавлено: 25.05.14, 22:25 | Сообщение # 36
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Труба нерж диаметр 70 мм.
Добавлено: 25.05.14, 22:56 | Сообщение # 37
я имел виду толщину нержавейки
Levin_Viktor
Добавлено: 29.05.14, 12:32 | Сообщение # 38
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сказали толщина стенки  2мм.Кронштейны на трубах-нерж.Сама труба тоже нерж (пробывал магнитом не беретца)А те кронштейны что к кузову вроде как онодированые.Продавец на "лоске"сказал что про-во турция.Судя по тому что все встало без каких-либо подгонов допускаю что так и есть.Хотя может идеальная копия оригинала.
Добавлено: 29.05.14, 12:48 | Сообщение # 39
Это конечно хорошо. У меня труба 4 года(до этого 4 года простояла у одноклубника ) висит и лопнула в местах крепления металла и самой трубы. Лопнула именно в том месте где труба и само крепление. Самое интересное труба тонкая
Alex - Чт, 29.05.14, 12:50
Добавлено: 29.05.14, 21:45 | Сообщение # 40
А точнее у Александра Алешина wink
Виктор, а за сколько брал?
Rus32ab - Чт, 29.05.14, 21:46
Levin_Viktor
Добавлено: 30.05.14, 18:11 | Сообщение # 41
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Rus32ab, брал на лоске 2100.Полтинник уступили,на пиво.
  • Страница 3 из 3
