  • Страница 3 из 3
Защита двигателя КОЛЬЧУГА, ШЕРИФ и другие для Добло
Добавлено: 16.01.14, 01:24 | Сообщение # 31
Пластик выступает как пыльник!, а вот сам лист железный(3мм)  уже защищает картер коробку и тп!!!!
По крайне мере я еще не видел нечего луче на доблик !!!  Хотя если кто то сможет сделать  универсальную защиту чтоб могла защитить картер и моторный отсек от грязи воды и пыли  было бы неплохо!
Artix1986
Добавлено: 16.01.14, 01:51 | Сообщение # 32
В клубе с 20.11.13
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9 multijet
Место парковки: Украина, Харьков.
Ну мне впринципе пыльник и нужен, т.к. дожди, грязь песок - то ремень засвистел, то ролик пошабашал, а по местностям где нужна защита картера я не езжу, пластик жесткий от твердых предметов спасет!
Добавлено: 16.01.14, 22:44 | Сообщение # 33
Не как нет !пластик только может сыграть в лутшем случие и не дай бог напороться на камень или что либо то картер, копка, глушитель или еще что либо страдает только так и там затраты немаленькие !!!
 Так что надо ставить защиту железную однозначно !!!   А то как говорится ..... подкрался незаметно  и локти себе кусать будеш !!!! Я ка кто так на трассе  ночью налетел на гребень камней и щебня , обошлось только легким испугом и продертой зашитой и глушаком !!!
ВАХА
Добавлено: 17.01.14, 14:34 | Сообщение # 34
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
yutyity, совершенно согласен с тобой.Во как интерессно,я работаю с Полигонавто и такой схемы у них не видел)
Т.е. я так понял,что при монтаже их железки,родная пластиковая остаёцца,только подрезаецца?
Добавлено: 17.01.14, 21:58 | Сообщение # 35
Все верно именно так !!! чтоб и грязи бой и защита на все 100%    я ток подрезал пластиковою защиту чтоб потом как менять масло не было необходимости снимать все !!! А в железной защите есть технологическое отверстие для слива масла !!!
yupi
Добавлено: 26.06.14, 03:43 | Сообщение # 36
В клубе с 31.10.13
Авто: FIAT DOBLO KB 1.9MJET ACTIVE 2008г.
1.9/105cv, 223b1.000
Место парковки: Madrid
Железный поддон не использую  по причине того, что неохота при серьёзном ДТП держать на руках горячий двигатель - руки можно обжечь.
А если серьёзно, то конструктивно рассчитано, что при сильном фронтальном ударе мотор благодаря направленной деформации уходит вниз автомобиля. А если он на своём пути наткнётся на 2-3 миллиметровое железное препятствие, кто его знает куда его поведёт ?¿? Думаю заварить поддон картера, если в него попадёт камень, все таки будет дешевле...
yupi - Чт, 26.06.14, 04:02
Добавлено: 26.06.14, 19:14 | Сообщение # 37
только перед сваркой придется сделать кап ремонт двигателя,потому что при малейшем ударе по поддону отваливается гусак маслонасоса и здравствуй клин. именно по этой причине люди и ставят защиту поддона
yupi
Добавлено: 26.06.14, 22:42 | Сообщение # 38
В клубе с 31.10.13
Да, все правильно, только "клин" случается при "дефекте" прокладки между рулём и автомобилем...
Ведь для того чтобы заклинить мотор, нужно ещё, по крайней мере, проехать километр с включенной аварийной лампочкой низкого давления масла и высокой температурой ОЖ....
Добавлено: 27.06.14, 00:18 | Сообщение # 39
Поверь, большинство народа будут ехать с горящей лампочкой масла,мотивируя это тем что до дома пару км осталось доедет что с ним будет.у меня сосед этим летом приехал домой с горящей лампочкой,но ему крупно повезло,отделался легким испугом и ненормативной лексикой от меня.кстати температура ОЖ при этом будет в норме
dovbo
Добавлено: 27.06.14, 00:31 | Сообщение # 40
В клубе с 24.03.14
Авто: Fiat Doblo, 2002
а у меня тоже кольчуга, только в том месте где маслосливная пробка (она же самая нижняя точка в поддоне) - вырезано небольшой квадратик. именно им и напоролся на бордюр зимой - в результате замена поддона и заднего сальника коленвала - какой-то итальянский дятел-конструктор додумался чтобы прикручивать поддон ещё и к заднему сальнику коленвала! имейте ввиду если не дай Бог такое случится.
Кольчуга эта мне кажется фигня, установка/снятие её не очень удобно,  та защита что Artix1986 выложил - мне кажется более удобной.
Эщё что ненравится с этой кольчугой - генератор от грязи и воды не защищён, по крайней мере на 1,9jtd
yupi
Добавлено: 27.06.14, 02:07 | Сообщение # 41
В клубе с 31.10.13
Ну а сейчас почитай все сначала...
Подумай,,, и скажи - что опасней, "клин" мотора, или мотор в салоне ???
А в остальном ты прав - с дури и валенки e??T
yupi - Пт, 27.06.14, 05:27
Добавлено: 27.06.14, 18:45 | Сообщение # 42
Ну каждому свое кто-то хочет ставит защиту кто-то нет,тут идет больше обсуждение какая защита лучше и какая лучше становится ,а не как двигатель входит в салон или как клинит
mgo
Добавлено: 27.06.14, 18:49 | Сообщение # 43
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
сам напорювався кілька раз пузом  по грунту.
перше, що дивився лампочка масла, далі огляд піддона і що ж таки вчепив.
попадає під  удар завжди вихлопна.
Мені дістався добло з вареним піддоном, та щей погано- слинело з нього в місці зварки.
міняв маховик, заодно і піддон думаю підварю...
метал піддона як губка, в однім місці підварить за 5-10 мм потече.
короч поставив я собі новий піддон.
от би креслення захисту шерифа або кольчуги, може можна і самому змайструвати))
mgo - Пт, 27.06.14, 19:02
  • Страница 3 из 3
