Глючит ЭБУ
| veoramid | Добавлено: 24.03.14, 14:32 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.03.14
Авто: Москвич 2125, 1976
Объём, мощность и тип двигателя: 1,5л
| Помогал товарищу делать противотуманки на Добло (дизель). Еще в процессе обнаружилось странное - начинают самостоятельно самопроизвольно щелкать релюшки и (например) включаются дворники. Потом еще знакомые наблюдали. Т.е. машина закрыта, ключ вытащен из замка зажигания, авто на сигнализации. И вдруг сами по себе срабатывают дворники.
Потом вылез глюк - не отключается прикуриватель и вентилятор печки. Как появилось так и ушло.
Я смотрел ЭБУ электрикой - внешне все нормально. "Ломаться нечему". Единственная ёмкость - не вздутая.
Можете подсказать что попробовать проверить?
Сообщение отредактировал veoramid - Пн, 24.03.14, 14:33
| bogdan68 | Добавлено: 24.03.14, 15:03 | Сообщение # 2 |
| Ну это не ЭБУ.Поломка конечно совсем не из приятных,возможно где замыкание(испортилась изоляция проводов).Возможно криво стоит сигналка.Нужен толковый электрик.
| serega19011985 | Добавлено: 24.03.14, 19:30 | Сообщение # 3 |
| Это точно не ЭБУ. Смотри проводку где то перетерлась изоляция. Но симптомы не обычные.
Alex  | Добавлено: 24.03.14, 20:32 | Сообщение # 4 |
| veoramid, смотри все массы. По клацанию релюшек я бы посмотрел массу возле водительской левой ноги.
| sulzer | Добавлено: 25.03.14, 13:36 | Сообщение # 5 |
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/100 к.с. diesel
| У меня была аналогичная проблема-машина особенно в сырую погоду начинала жить своей жизнью-то не заведешь то не заглушишь,светился ключ,гас когда хотел,двоники работали когда в голову взбредет,и конечно же клацали релюхи... Еле подлечил-поменял блок предохранителей в моторном отсеке. В блоке был прогаг пластмассы=вышла перемычка сажевая и она шалила как могла.
