Задняя подвеска Doblo Nuovo Panorama 2013
| yava | Добавлено: 22.03.14, 11:42 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.03.14
Авто: Fiat Nuova Doblo Panorama 2013г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 90 л.с 16v MultiJet
Место парковки: Харьков,Украина
| Подскажите знатоки:При загрузке багажника от 200-300 кг задние колеса как бы "выворачиваются" наружу,при этом низ колеса чуть смещается от кузова "на улицу",а верх,соответственно, уходит под арку.Нормально ли это?
Сообщение отредактировал yava - Сб, 22.03.14, 23:13
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.03.14, 14:18 | Сообщение # 2 |
| А как ты хотел при многорычажной подвеске, это же тебе не Добло 1-2 где балка стоит
| yava | Добавлено: 22.03.14, 17:53 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.03.14
| Цитата Александр_Алёшин (  ) А как ты хотел при многорычажной подвеске, это же тебе не Добло 1-2 где балка стоит Так то оно так!А как же резина?Жрать не будет?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.03.14, 18:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата yava (  ) А как же резина?Жрать не будет? На заводе установлены все углы развала согласно конструктивных особенностей и нагрузке. Так что не парься. По всей видимости у тебя первая машина с такими нюансами
| yava | Добавлено: 22.03.14, 18:34 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.03.14
| Цитата Александр_Алёшин (  ) На заводе установлены все углы развала согласно конструктивных особенностей и нагрузке. Так что не парься. По всей видимости у тебя первая машина с такими нюансами Спасибо.Успокоил,Машина с независимой задней подвеской действительно первая у меня.Я уж,грешным делом,подумал,что под грузом согнулось (ну или разогнулось)что-то там.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.03.14, 18:50 | Сообщение # 6 |
| yava, если мне не изменяет память то грузоподъемность у Нуово 500 кг плюс пять худосочных пассажиров. Так что твои 200-300 это треть от максимальной в 850 без 4-х тел. Поищи в инете устройство задней подвески Нуово и ты все поймешь.
| yava | Добавлено: 22.03.14, 20:50 | Сообщение # 7 |
В клубе с 22.03.14
| Цитата Александр_Алёшин (  ) грузоподъемность у Нуово 500 кг плюс пять худосочных пассажиров вот тут ,пожалуй ,не соглашусь.Согласно Руководству по эксплуатации грузоподъемность Doblo Panorama 600 кг с учетом веса водителя.Стало быть, или пассажиры или груз.Но ответ на главный вопрос получен,спасибо.
Сообщение отредактировал yava - Сб, 22.03.14, 20:52
| вовар | Добавлено: 23.03.14, 09:04 | Сообщение # 8 |
| vava. на глазах ребята екоплуатируют 2 добло ново.1-й карго макси 1.4 -постоянно под грузом до тонни и болие \развозка по украине посевного материала и средств защити растений\.2й 1.6 комби макси- кум охотник.полная машинина снастей мангал дрова и другой нужний и ненужний хлам \машина большая раз загрузил и год катается\ всегда полна коробочка буйного народа и дорога куда танки не суются.после 2х лет езди ни на одной машине проблем с резиной нет. а насщет наклона колес както не обращали внимания.будет время -посмотрю.удачи.
| Перехожий | Добавлено: 23.03.14, 09:33 | Сообщение # 9 |
В клубе с 10.03.13
Объём, мощность и тип двигателя: Doblo:1.4 16V 95 л.с.
| Проверяли на ТО развал-схождение задних колес. Светила чесал репу - развал минус 1 градус и некуда крутить чтобы отрегулировать. так и оставил. Мол, может машина где-то в колдобину ухнула и кузов повело.
Правда, спрашивал перед тем - машина не груженая? -Нет, говорю, там только пару сумок дитяти везу.
Пару сумок да еще картошка затянули до 200 кеге.
Потом проверял развал на другой СТО, пустой - все окей.
Похоже, там в многорычажке не параллелограмм, а трапеция. Поэтому и колеса ходят от + до - развала. На пустой больше изнашивается наружная, на груженой - внутренняя часть протектора. А в среднем равномерно.
| вовар | Добавлено: 26.03.14, 22:52 | Сообщение # 10 |
| vava .присутствовалал днем при погрузке добло ново 1.4 карго макси. груз дробний\на разних складах\до 200кг виворачивания не видно.появилось после300кг.после 800сел полностью и вид как у убитого жизнью типака.пороги на дороге,колеса в раскарячку. пробег за 60000 . явного жора не видно резина родная ц-шка. но пробег меньше .зимой на зимней. удачи
| Перехожий | Добавлено: 28.03.14, 01:01 | Сообщение # 11 |
В клубе с 10.03.13
| Цитата ;103116 виворачивания не видно.появилось после300кг.после 800сел полностью и вид как у убитого жизнью типака.пороги на дороге,колеса в раскарячку. пробег за 60000 . явного жора не видно 250-300 кг груза и пассажир ложится на отбойники, карго очевидно немного больше. И дальше уже не может выворачивать - некуда. Поэтому и не жрет, так и играет около среднего положения на любой нагрузке. Но едет - телега телегой.
