Температурный датчик топлива в топливном фильтре
| Xalk | Добавлено: 21.06.13, 14:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.10.12
Авто: Фиат Добло maxi 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9JTD Myltidjet
Место парковки: Украина Одесса
| Всем добрый день! Возникла такая ситуация: поменял я топливный фильтр на фиат добло 1.9 JTD 2007 года поездил я пару дней,загорелся чек. Поехал я на диагностику посмотрели комп выдал ошибку мол не исправен температурный датчик топлива. Я мол говорю а где же он находятся посмотрели, он находится в самом топливном фильтре короче датчик или накрылся или там его вообще нет или продали не тот фильтр. Начал обзванивать магазины мол ест такие фильтра с датчиками а они мне что первый раз такое слышат есть датчик воды а температурный датчик нету. Я в шоке или продавцы тупые или я дурак или на диагностике мне загнали!!! Заранее спасибо!!!!!
[admin]9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
| волновегас | Добавлено: 21.06.13, 14:33 | Сообщение # 2 |
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
| Xalk, а фильтр оригинальный брал? на днях тож буду менять первый раз. хоть бы ничё не запороть
| Xalk | Добавлено: 21.06.13, 15:16 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.10.12
| Я когда брал фильтр там их было два один на 80 тыс пробега а другой на 40 тыс пробега так я взял на 40 тыс такая как у нас сейчас соляра взял шо подешевле! Но теперь столкнулся с такой проблемой с этим гребаным датчиком топлива мать его........
| vas55 | Добавлено: 21.06.13, 15:57 | Сообщение # 4 |
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
| Че то я не понял откуда на топливном фильтре 1,9 Мультиджет взялся температурный датчик топлива. Есть датчик присутствия в фильтре воды, а чтобы еще и температурный... Это какой-то супер конкретный фильтр...
Сообщение отредактировал vas55 - Пт, 21.06.13, 16:01
| vas55 | Добавлено: 21.06.13, 16:06 | Сообщение # 5 |
В клубе с 29.01.12
| Вот такой вот фильтр стоит на Фиат Добло 2007 1,9 Мультиджет, только нет на нем температурного датчика...
http://s019.radikal.ru/i618/1306/85/fd7036684d48.jpg
| bogdan68 | Добавлено: 21.06.13, 16:43 | Сообщение # 6 |
| Датчик температуры стоит там где есть подогрев топлива(как у меня),и не в самом фильтре а в корпусе куда тот вкручивается.
| Xalk | Добавлено: 21.06.13, 16:46 | Сообщение # 7 |
В клубе с 07.10.12
| вот и я об этом откуда там температурный датчик топлива??? Вторая диагностика мне выдала ошибку и опять датчик топлива!!!! А фильтр который вы мне показали точно такой как у меня только снизу фильтра у вас проводки выходят из него??? У меня там клемник с проводами
| Xalk | Добавлено: 21.06.13, 16:51 | Сообщение # 8 |
В клубе с 07.10.12
| Цитата (bogdan68) Датчик температуры стоит там где есть подогрев топлива(как у меня),и не в самом фильтре а в корпусе куда тот вкручивается. Вот этот датчик он продается отдельно или вместе с корпусом фильтра?
| bogdan68 | Добавлено: 21.06.13, 19:38 | Сообщение # 9 |
| Если у вас фильтр такой как на фото выше то у вас нет там ни подогрева ни датчика температуры топлива. Сообщите номер ошибки.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Пт, 21.06.13, 19:40
| Xalk | Добавлено: 21.06.13, 19:58 | Сообщение # 10 |
В клубе с 07.10.12
| Цитата (bogdan68) Если у вас фильтр такой как на фото выше то у вас нет там ни подогрева ни датчика температуры топлива. Сообщите номер ошибки. что тогда за датчик вкручен в низу фильтра???
| Xalk | Добавлено: 21.06.13, 20:10 | Сообщение # 11 |
В клубе с 07.10.12
| Цитата (bogdan68) Сообщите номер ошибки А номер ошибки я не знаю на диагностирующем компьютере пишет что не работает температурный датчик топлива.Может что то они не правильно сформулировали может все таки это датчик воды!!! потому что его сняли и проверили на сопротивление вот этот датчик который вкручен в низу. Дигноз: неработает!!!
| bogdan68 | Добавлено: 21.06.13, 23:20 | Сообщение # 12 |
| Внизу это датчик наличия воды в топливе.но никак не температуры.
| Xalk | Добавлено: 22.06.13, 12:19 | Сообщение # 13 |
В клубе с 07.10.12
| Тогда вопрос почему пишет что не исправен температурный датчик топлива? И существует ли он вообще и где находится?
| bogdan68 | Добавлено: 22.06.13, 14:36 | Сообщение # 14 |
| Может просто так диагностика сказала,а на самом деле говорилось про датчик наличия воды(просто может так программа диагностики расшифровала).Я поэтому и спрашивал за код ошибки.
| ded | Добавлено: 22.06.13, 21:02 | Сообщение # 15 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| У меня 1,9 JTD 2005г.в. так я купил машину без етого датчика хоть провода под него есть! Спрашивал у людей так они говорят что нах..ер он нужен вообще! Главное чтобы на нормальных заправках заправлялся!!!
