Заводим на холодную слышен короткий писк на Добло
Aleks74
Добавлено: 18.01.13, 03:11 | Сообщение # 16
В клубе с 27.06.11
Авто: fiat doblo-2005
1/3
Место парковки: украина
та же фигня,тоже грешил на кондер,смазал,не помогло,но звук явно был не от него,где-то со стороны генер.отдал машину на замену грм,и заменили ремень на гене,сегодня мотался,в лужи не попадал,и не свистел,но раньше появлялся когда по лужам проезжал,а на утро свист,но потом со временем утихал,была мысль из-за крышечки на шкиву генер.с торца
Добавлено: 30.06.13, 23:26 | Сообщение # 17
Мда звук появился после мойки двигателя и через два дня после езды по лужам
а ч е там?
Добавлено: 05.06.14, 23:40 | Сообщение # 18
А какая периодичность замены ремня генератора???
Может кто знает уже причину возникновения писка? Как лечится?
Добавлено: 06.06.14, 11:46 | Сообщение # 19
вот проблема на лицо https://www.youtube.com/watch?v=4vPcDeVbN2A
Это есть проблема генератора. Причина в лопнувшем корпусе. Появляется даже когда имеется микротрещина внутри корпуса и все это проявляется во время дождей
Добавлено: 06.06.14, 23:11 | Сообщение # 20
Да пищит не так как на видео!!!
Менял при покупке автомобиля и ремень и ролик. Мастер сам смотрел что менять.
Добавлено: 06.06.14, 23:17 | Сообщение # 21
на видео уже стартер лопнувший сразу тоже не так пишало
Добавлено: 07.06.14, 16:58 | Сообщение # 22
Сегодня нужно было проехатся за последние 2 недели.
Пищит когда на 1 и 2 передаче сцепление отпускаеш!!!
Добавлено: 07.06.14, 19:24 | Сообщение # 23
ну дык это вапще не в этом вопрос
Добавлено: 08.06.14, 00:38 | Сообщение # 24
получается лечим по фотографии)) приложите монитор к больному месту и все пройдет)
