перескок цепи 1.3
vitali  | Добавлено: 24.05.14, 00:08 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи,сегодня притянули Добло 1.3.Вышел из строя гидро натяжитель цепи(прошел около 45 тыс км,менял все к-ом,,рувиль,,)в итоге перескочила цепь.Завтра будим менять пару рокеров,гидро натяжитель,прокладки и сальник,голову пока снимать не буду.Соберу напишу гнет ли клапана или нет(хотя из личного опыта гнет на 1.4 8кл,на 1,9 ломает толкатели-клапана не гнет,я думаю если на 1.3 ломает рокера,то гнуть не должно.) и еще при разборке долго мучился с 4-ой форсункой,когда достал,отсутствовала медная уплотнительная шайба
Сообщение отредактировал vitali - Сб, 24.05.14, 00:21
Levin_Viktor  | Добавлено: 29.05.14, 12:38 | Сообщение # 2 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| vitali, Как прошел ремонт?Что с клапанами?Что пришлось менять,и вообще реально ли такой ремонт провести в домашних условиях?
vitali  | Добавлено: 30.05.14, 01:04 | Сообщение # 3 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи,после недели ремонта машина завелась и клиент уехал довольный.Вобщем что заменили:гидронатяжитель цепи(виновник),цепь(т к после перескока и подклинивания она растянулась почти на звено),прокладка передней крышки +сальник,пр-ка головки блока,пр-ка клапанной крышки,3-ри рокера.Как выяснилась голову можно было не снимать,клапана не гнет(ведь для чего тогда ломаются рокера).Но после первой сборки без съема головы,не мог завести двиг и знакомые мастера с опытом твердили в один голос,что погнуло клапана.Снял голову,разобрал все клапана ровные,опять собрал.При попытки завести фигушки,пытается вроде бы вот-вот,а нет.Проверил метки,подачу топлива,привез дядьку с шнуром и ноутом,выбело 5-ть ошибок,но главная он сказал неисправен датчик распредвала и уехал,благо во дворе стоит рабочий 1.3,беру снимаю нерабочий ставлю на него-заводится Короче после пяти часов хождения вокруг авто,плюнул зацепил на буксир и после 10-ти метров о чудо завелась. насчет можно ли такой ремонт делать в домашних условиях я не знаю,НО ЕСЛИ ЕСТЬ КОНДУКТОРА,ИНСТРУМЕНТ,РУКИ НЕ ИЗ ЖОПЫ и ОТСУТСТВИЕ БЕСТОЛКОВЫХ ПОДСКАЗЧИКОВ,то почему б и нет.Я ведь тоже институтов по ремонту авто не заканчивал.
Levin_Viktor  | Добавлено: 30.05.14, 17:57 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.05.12
| Спасибо за информацию.Значит клапана не гнет.Хотя и так не мало делов наделало(((.
| Xaos09 | Добавлено: 30.05.14, 21:45 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.09.11
Авто: Fiat Doblo 2006 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 multijet / 75 л.с.
Место парковки: Комсомольск
| Просто как-то рувиль быстро вышел из строя,вроде бы фирма нормальная - или цепь с натяжителем прошла больше чем 45 т. км? Лично себе брал всё RICAMBI ORIGINAL.
vitali  | Добавлено: 31.05.14, 00:53 | Сообщение # 6 |
В клубе с 18.12.11
| Xaos09,доброй ночи.Насколько я знаю РУВИЛЬ это упаковщик,а внутри звезды были ИНА,А на остальном не чего не было написано.Да и как выяснилось после ремонта,весь к-кт прошел 60тыс км с копейками и еще как на мой взгляд не мало важный момент то,что у авто два водителя.Один дядька,которому за 60 и который все ТО делает вовремя,и ездит с средней скоростью 95,а второй горе водитель24 года(кстати у которого все произошло) выжимает с бедного 1.3 все что он может и даже больше.Р.S. но если не будит таких клиентов, то я буду без работы
| Xaos09 | Добавлено: 31.05.14, 09:14 | Сообщение # 7 |
В клубе с 25.09.11
| vitali, Насчет клиентов это да .А вот насчет машинки - жалко что так бездумно её убивают,хотя и заводской брак тоже очень может быть.
