Динамики в торпедо для Doblo Сombi
| vabor | Добавлено: 09.11.12, 12:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.09.12
Авто: doblo combi 2012г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 i
Место парковки: Хмельницкий
| Народ подскажите какой размер динамиков установить в торпедо чтобы совпали отверствия под крепление. Установить планируется только 2 коаксиальных динамика.
| Yur4ik61 | Добавлено: 09.11.12, 15:08 | Сообщение # 2 |
В клубе с 08.11.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 Multijet
| Динамики с диаметром 10см. Подойдут вот такие по размеру
Сообщение отредактировал Alex - Пт, 09.11.12, 15:21
Alex  | Добавлено: 09.11.12, 15:21 | Сообщение # 3 |
| Quote (Yur4ik61) Динамики с диаметром 10см только такие ваще не играю! я большего размера туда втулил
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.11.12, 15:24 | Сообщение # 4 |
| Ставь 13-е, они хоть что том бубнеть будут, а вообще это издевательство над слухом
| vabor | Добавлено: 09.11.12, 16:39 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.09.12
| Quote (Александр_Алёшин) Ставь 13-е, они хоть что том бубнеть будут, а вообще это издевательство над слухом А каким образом их туда втулить?
Alex  | Добавлено: 09.11.12, 16:51 | Сообщение # 6 |
| Quote (vabor) А каким образом их туда втулить? на крепление самодельное у меня такие стоят могу фото выложить если очень надо
| vabor | Добавлено: 09.11.12, 17:11 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.09.12
| Quote (Alex) на крепление самодельное у меня такие стоят могу фото выложить если очень надо Даже не знаю стоит ли мучиться - магнитола JVC за 600 грн, я не меломан, так только приемник слушаю, 10 см акустика думаю в самый раз для меня. Официалы тоже наверное не захотят лепить динамики больше чем положено в торпеду
Alex  | Добавлено: 09.11.12, 17:16 | Сообщение # 8 |
| Quote (vabor) 10 см акустика думаю в самый раз для меня 10см ваще пустота. по деньгам разница не большая, но по звуку интереснее чем 10 Quote (vabor) Официалы тоже наверное не захотят лепить динамики больше чем положено в торпеду если разводка есть поставь сам там возиться немножко
| vabor | Добавлено: 09.11.12, 17:47 | Сообщение # 9 |
В клубе с 06.09.12
| Quote (Alex) если разводка есть поставь сам там возиться немножко А с чего крепление применил? А динамики засовывал спереди или изнутри? Тоже 13 захотелось.... Убедили
Alex  | Добавлено: 09.11.12, 22:13 | Сообщение # 10 |
| Quote (vabor) А с чего крепление применил? не помню уже дело было два года назад! че было в гараже то и применили тем более там на одну сторону надо крепление, на вторую сторону в стандартное отверстие крепили Quote (vabor) А динамики засовывал спереди или изнутри? да заводили изнутри
| IceMaster | Добавлено: 10.11.12, 00:34 | Сообщение # 11 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Quote (vabor) Официалы тоже наверное не захотят лепить динамики Обратись к тем кто занимается установкой ауди-систем, сигнализаций на авто, они тебе и проложат разводку под динамики, а дальше.... Quote (Alex) если разводка есть поставь сам там возиться немножко
Alex  | Добавлено: 10.11.12, 00:53 | Сообщение # 12 |
| Quote (IceMaster) они тебе и проложат разводку под динамики, а дальше.... У комби 12 года есть аудиоподготовка
doomik  | Добавлено: 10.11.12, 21:22 | Сообщение # 13 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| а я 10ки поставил и нормально. В двери ещё поставлю и будет шоколад.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.11.12, 22:05 | Сообщение # 14 |
| Quote (doomik) а я 10ки поставил и нормально. В двери ещё поставлю и будет шоколад. Если в двери 15-е ставить, то в торпеду вместо 10-ок поставить твитера. Вот тогда будешь в "шоколаде"
doomik  | Добавлено: 11.11.12, 10:42 | Сообщение # 15 |
В клубе с 10.07.12
| У меня от старой машины 13е остались, в двери их поставлю.
