Датчик перепада давления ошибка P2453
| sokil1 | Добавлено: 14.09.13, 17:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.10.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
| После поездки в лес ездил за грибами была вода ,дорога лесная траншейная ,так вот когда завел машину выскочила ошибка P2453 Датчик перепада давления,сигнал ,приехал домой автокомом сбросил ошибку завел диагностика ОК ,много не проехал а она снова выскочила ,я ее опять стер,сажевика нету вырезал проехал 2 тысячи без него,может я датчик подмочил,потому что когда я включал габариты выскакивала ошибка по свету ,я пару раз туда назад и со светом все хорошо ошибка больше не выскакивает,в тот день 13 пятница лил у нас сильный дождь,а мы все равно решили ехать за грибами с надеждой что он скоро закончится,звонил на СТО к знакомому так он меня пугает ,говорит может турбина,а машина ведет себя как всегда ускоряется за секунды хорошо,значит турбина в порядке,что посоветуете,приборка есть своя ,так что к диагностам не приходится ездить.
Сообщение отредактировал sokil1 - Вс, 15.09.13, 13:42
| sokil1 | Добавлено: 17.09.13, 17:34 | Сообщение # 2 |
В клубе с 19.10.12
| Вижу что никто незнает ответ,езджу с этой ошибкой ,стираю ошибку но она все равно выскакивает ,нужно искать яму чтобы добраться до датчика турбины,может контакт отошол??Что посоветуете мастера??дайте ответ!
| bogdan68 | Добавлено: 17.09.13, 22:01 | Сообщение # 3 |
| А сажевик просто вырезали и все.Возможно как раз по сажевику и ошибка,если с ЭБУ ничего не делали во время удаления сажевого.Ну конечно немного погуглил и выяснил,что ошибка по датчику сажевого фильтра.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Вт, 17.09.13, 22:05
| sokil1 | Добавлено: 18.09.13, 11:09 | Сообщение # 4 |
В клубе с 19.10.12
| вот именно полная перепрошивка мозгов,после леса и воды до сантиметров 70 я вьезджал проезджал ее все было хорошо но когда уже собирался домой завел и выскочила та ошибка,когда еще включил габариты так и выскочила на табло ошибка со светом но раза с три включал ,выключал и уже на табло не выскакивала ошибка по свету,а по датчику осталась я ее удаляю но она снова выскакивает,даже было что через три дня я доехал опять в лес на то место ошибки не было километров 30 проехал, а когда я завел машину после 4 часов она опять выскочила,мозги поправили хорошо машина все время с диагностикой ОК,мозги правленные уже с мая месяца
| sokil1 | Добавлено: 18.09.13, 11:11 | Сообщение # 5 |
В клубе с 19.10.12
| Ну конечно немного погуглил и выяснил,что ошибка по датчику сажевого фильтра.,а мне говорят смотри на датчик турбины,значит они мне врут???
| sokil1 | Добавлено: 18.09.13, 12:33 | Сообщение # 6 |
В клубе с 19.10.12
| Цитата (bogdan68) Ну конечно немного погуглил и выяснил,что ошибка по датчику сажевого фильтра. что та ошибка по датчику где сажевый наверное я его просто замочил?????Что скажете спецы.
| sokil1 | Добавлено: 18.09.13, 15:08 | Сообщение # 7 |
В клубе с 19.10.12
| http://forums.drom.ru/daewoo-....p2.html есть информация та же ошибка что и у меня ,что посоветуете спецы!
| bogdan68 | Добавлено: 18.09.13, 18:22 | Сообщение # 8 |
| Я не спец по удалении сажевого но знаю,что многие при удалении онного с прошивки оставляют в работе датчики давления в сажевом фильтре.Скорее всего он повредился,вот и ошибку бьет.
| sokil1 | Добавлено: 18.09.13, 21:20 | Сообщение # 9 |
В клубе с 19.10.12
| Так именно затычку выбросили а датчики все должны стоять такая модификация прошивки что без датчиков никак,сегодня завел так ошибки небыло но она я так думаю всеравно засветится,и я сегодня ездил совсем немного ,падают дожди целый день ,посмотрю что покажет завтра,думаю что опять выскочит
| sokil1 | Добавлено: 20.09.13, 18:43 | Сообщение # 10 |
В клубе с 19.10.12
| Так его у меня нету сажевого програмно перепрошили потом вырезали все было отлично ,я немогу понять меня посылают к электрикам,сегодня был на СТО посмотрели ошибку спросили у меня я им сказал что у меня таже ошибка Р2453 работоспособность датчика перепада давления .Сигнал и что у меня нету сажевого его програмно удалили перепрошили Эбу,и я так уехал он них а за 300 метров от СТО она опять выскочила,,говорят чтобы я по интэрнету все о ней прочитал сейчас информации много,может это всетаки датчик тот что стоит на банке сажевого фильтра???
| sokil1 | Добавлено: 20.09.13, 22:29 | Сообщение # 11 |
В клубе с 19.10.12
| Цитата (bogdan68) Скорее всего он повредился,вот и ошибку бьет. А как проверить что чтото с ним не то только по параметрах
| sokil1 | Добавлено: 21.09.13, 19:18 | Сообщение # 12 |
В клубе с 19.10.12
| Сегодня стер ошибку сам на стоянке ипроехался километров 150 и ошибки не было ничего не делал просто ее стер
| sokil1 | Добавлено: 21.09.13, 22:49 | Сообщение # 13 |
В клубе с 19.10.12
| ошибка P2453 я нашол описание ошибок может кому будет интересно
http://captiva-club.org.ua/tis-che.....ru.php
| sokil1 | Добавлено: 23.09.13, 20:51 | Сообщение # 14 |
В клубе с 19.10.12
| Где находится датчик перепада давления,до сажевого и после стоят датчики температуры? или все таки он под днищем находится а не под капотом!Хотел отправить фото диагностики а страница не загружалась все время кружок был
| sokil1 | Добавлено: 23.09.13, 21:01 | Сообщение # 15 |
В клубе с 19.10.12
| коды неисправности Р2453 дизельный сажевый фильтр,датчик давления,цепь А, диапазон/характеристика
