Динамики в торпедо для Doblo Сombi
| tarik_kiev | Добавлено: 03.04.14, 21:08 | Сообщение # 16 |
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9, 105
| Купил в торпеду 13-е компонентные, теперь думаю как лучше поставить
Alex  | Добавлено: 03.04.14, 22:50 | Сообщение # 17 |
| Цитата tarik_kiev (  ) Купил в торпеду 13-е компонентные, теперь думаю как лучше поставить А что там думать? Крепим динамик под стандартный крепеж, а со вторым берем любую из планок, но только не сильно жесткое и изгибаем по форме. Таким образом будем видно линию изгиба под второй.
| tarik_kiev | Добавлено: 04.04.14, 17:07 | Сообщение # 18 |
В клубе с 21.01.14
| Alex, 13 -е динамики в торпедо. Подробнее можешь написать как ты их примастырил). Вижу что один крепеж ты штатный использовал, а второй? И как они потом работают, пластик держит такой вес нормально? Добавлено (04.04.14, 16:07) --------------------------------------------- левая колонка через люк предохранителей отлично заводится, а правая?
Alex  | Добавлено: 04.04.14, 21:22 | Сообщение # 19 |
| Подробнее можешь написать как ты их примастырил). Вижу что один крепеж ты штатный использовал, а второй? Цитата Alex (  ) Крепим динамик под стандартный крепеж, а со вторым берем любую из планок, но только не сильно жесткое и изгибаем по форме. Таким образом будем видно линию изгиба под второй. вот описание Цитата tarik_kiev (  ) И как они потом работают, пластик держит такой вес нормально? Четвертый год так держит. Там, что вес только на стандартном крепеже? Там на обоих крепежах Цитата tarik_kiev (  ) а правая? Не помню, но кажется там легко и просто.
| tarik_kiev | Добавлено: 06.04.14, 13:18 | Сообщение # 20 |
В клубе с 21.01.14
|  Добавлено (06.04.14, 12:18) --------------------------------------------- поставил компонентные ), теперь нуна Саб купить...(
Alex  | Добавлено: 06.04.14, 13:23 | Сообщение # 21 |
| Цитата tarik_kiev (  ) поставил компонентные ) красивее их поставить либо сверху либо снизу
