ошибки P0088, P2296
aversh
Добавлено: 29.01.12, 23:26 | Сообщение # 1
В клубе с 23.01.12
Авто: фиат добло 2008
1,3jtd
Место парковки: Гомель Беларусь
Двигатель заводится нормально Сразу загорается лампочка "чек энджин" Обороты холостого хода плавают Если педалью газа увеличиваешь обороты ллавно то выше 2000об/мин двигатель глохнет При движении автомобиля как только обороты двигател превысят 2000об/мин - двигатель глохнет
Добавлено: 29.01.12, 23:46 | Сообщение # 2
Р0088 - Fuel rail/system pressure too high
Комент к ошибке - Fuel pump, fuel pressure regulator, fuel return pipe blockage, mechanical fault
Р2296 - Fuel pressure regulator 2 - circuit high
Комент к ошибке - Wiring short to positive, fuel pressure regulator
Добавлено: 29.01.12, 23:50 | Сообщение # 3
Две ошибки в описании которых fuel pressure regulator - регулятор давления топлива
vgora
Добавлено: 23.02.14, 12:41 | Сообщение # 4
В клубе с 06.11.12
Авто: fiat doblo cargo 2008г.
1.3jtd75л.а19920000
Место парковки: россия казань
как проверить тоже такая же ситуация тока 2009г. почистить сетку или мпросто тупо менять пробег 10700км
Добавлено (23.02.14, 10:41)
господа кто тспец. по этому подскажите как решить руки из правильного места диагност.разьем есть eml 327 все настроено .как исправить !причем появляется это периодически !!
vitali
Добавлено: 23.02.14, 13:10 | Сообщение # 5
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
vgora,добрый день,на моем 1.3 была такая хрень,заменил регулятор давления(после двух чисток).Сеточка стоит именно на нем,а не на датчике.Датчик стоит справа на топливной рейке,а регулятор с сеточкой слева и то и др. меняется быстро.
vgora
Добавлено: 02.03.14, 08:39 | Сообщение # 6
В клубе с 06.11.12
1.3jtd75л.а19920000
добрый день всем!!!прошу помощи по регулятору!!почистил в узвуке почистил стку на насосе стало лучше!!!
но после 3000 все равно тупит!!на холостых после сброса ошибки крутиться аж до 5500 т.оборотов
как поехали до 3100т.потом кивок и эбу в аварийный режим с ошибкой!!!едет но до 3100т.оборотов!
кто скажет куда копать даше!!или все менять ? или посмотреть давление в рейке при движении?
bogdan68
Добавлено: 02.03.14, 19:39 | Сообщение # 7
А судя по симптомах это и не регулятор,это турбина так шалит.Скорее всего идет передув и эбу переводит в аварийку с потерей тяги,регулятор же в основном глушит двигатель.
vgora
Добавлено: 25.03.14, 20:32 | Сообщение # 8
В клубе с 06.11.12
1.3jtd75л.а19920000
Наконец-то закончился ремонтом 1 форсы лила в обратку остальные настенд с проеркой, все в норме поставил почистил прописал завел и поехал также после 3000 кивок и в аврийный режим сошибкой по регуляору давлннию и еще поьнизкому давлениж.стала заводиться с прокрутки стартера 2 секунды, был у трех еб.диагностов криворуких с тесторами вош и т, п, тока бабло просят и далее механич, диагностика.короче давление в рейле после ошибки выше 800 на поднимается я так все думаю регулятор подклинивает сам.пробег ве таки 107000 км, кто скажет примерно куда даще рскать .сканер спрогой фиат экэу есть.просто сам датчик 5косарей стоит,
truskov
Добавлено: 26.03.14, 16:11 | Сообщение # 9
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
это заслонка сброса давления заклинило разработай её и машина оживёт.
vgora
Добавлено: 26.03.14, 16:44 | Сообщение # 10
В клубе с 06.11.12
1.3jtd75л.а19920000
это заслонка на регуляторе давления или га турбине находиться ?плис помогите!!! cry
sash_ok
Добавлено: 27.03.14, 01:36 | Сообщение # 11
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
http://club-fiat.org.ua/forum/38-6471-1
