Незаводится Doblo 1.9d 2001,после порыва шланга ОЖ
zaelka
Добавлено: 15.05.14, 23:37 | Сообщение # 1
В клубе с 14.08.12
Авто: FIAT DOBLO CARGO(пасс.) 2001г.
1.9D,63л.с.,(2202534)
Место парковки: Прилуки Украина,Москва Россия
Здравствуйте. Предистория такова: засветилась лампочка уровня топлива,проехав примерно 40км,заехал на заправку(до полного).Примерно чеоез 1км засветилась лампа перегрева двигателя и стрелка зашкалила.Заглушил двигатель и примерно метров 100 прокатил накатом,чтоб остыл чуть.Под капотом бнаружил лопнувший шланг возврата ОЖ в бачек,в раене ТНВД.Естественно все мокрое в том раене.Шланг заменил на месте сам,но двигатель отказывается заводиться.Стартер крутит отлично.Когда тянули домой на буксире ,метров 50 прокатил на 3ей передаче.Ничего. Чек енжин не светится.
Добавлено: 16.05.14, 01:09 | Сообщение # 2
Посмотри сначала что могла залить охлаждающая жидкость
вовар
Добавлено: 16.05.14, 09:44 | Сообщение # 3
1.9 qtd
посмотри електропроводку управления тнвд. насос механический и форсунки тоже.запуск может пропасть только из-за неподачи топлива насосом. удачи
zaelka
Добавлено: 16.05.14, 11:13 | Сообщение # 4
В клубе с 14.08.12
больше всего жидкости было на вот этой детали.Там вся резинка потрескана и из трешин выступала жидкость при нажатии.Я так понимаю это датчик какой то.
