замок задней двери-роспашенки
| Александр_Александр | Добавлено: 01.12.12, 19:46 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.06.12
Авто: FIAT DOBLO 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 multijet
Место парковки: киев
| Здравствуйте.Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой.На машине стоит центральный замок.Если открывать или закрывать замок водительской или пассажирской дверей,то открываются все двери.Это нормально.Если открывать боковую сдвижную дверь,то её могу и закрыть.И это нормально.Но если открываю заднюю дверь,то непосредственно её закрыть не могу.Только используя замок водительской или пассажирской дверей.Так должно быть или проблема с замком задней двери.Всё,что можно,я уже прочел на форуме.Но ответа на свой вопрос так и не нашел.Пожалуйста,помогите,кто знает.
Alex  | Добавлено: 01.12.12, 20:04 | Сообщение # 2 |
| Quote (Александр_Александр) Но если открываю заднюю дверь,то непосредственно её закрыть не могу. Ключем получается открыть распашенку, а закрыть ключем не получается. Если так то не должно быть. У меня можно и закрыть и открыть распашенку ключем, но передние двери при этом не открываются. Вот тема подобная на форуме http://club-fiat.org.ua/forum/38-5065-1
Сообщение отредактировал Alex - Сб, 01.12.12, 20:15
| Александр_Александр | Добавлено: 01.12.12, 20:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 29.06.12
| У меня немножко по другому.Центральным замком водительской или пассажирской дверей,задняя дверь и открывается и закрывается.А её замок только открывает,но не закрывает.Но ВДшкой я промывал.Ничего.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.12.12, 20:39 | Сообщение # 4 |
| Александр_Александр, замок на задней двери не управляет ЦЗ всех дверей. Управление идет только с передних всеми замками.
| Александр_Александр | Добавлено: 01.12.12, 21:54 | Сообщение # 5 |
В клубе с 29.06.12
| Всё правильно.Замок задней двери открывается и закрывается замками передних дверей.Но он должен открываться и закрываться самостоятельно!А он только открывается,а закрываться не хочет.Его можно закрыть только ЗАМКАМИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ.Вот в чём проблема.
| ivper80 | Добавлено: 09.12.12, 22:49 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.05.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9tdi
Место парковки: украина киев
| Снимай замок и смотри пружину на замке, она стоит открытая ее видно если прикипела то тогда проблемы типа твоей
ВАХА  | Добавлено: 09.12.12, 23:09 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| поддерживаю,дело в механизме/пружине-она заедает.
Alex  | Добавлено: 19.02.13, 21:21 | Сообщение # 8 |
| Нашел интересную проблему на замке задней двери. Из замка выходит шток направляющего фиксатора открытия двери , когда тянем заднюю ручку шток должен быть утоплен. Это происходи за-за ржавчины на штоке вот фото когда шток утоплен Его необходимо отверткой, отодвинуть обработать вд-40. Разработать и смазать смазкой. Заметил это все безобразие когда дверь закрыл, а открыть с улицы не возможно! только из салона
| Nickolaidis | Добавлено: 02.01.14, 16:52 | Сообщение # 9 |
В клубе с 02.01.14
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MJet
| Цитата Alex (  ) Нашел интересную проблему на замке задней двери. Из замка выходит шток направляющего фиксатора открытия двери , когда тянем заднюю ручку шток должен быть утоплен. Это происходи за-за ржавчины на штоке У меня та же проблема - перестала открываться задняя распашонка с улицы,только из салона. Снял карту двери и обнаружил, что шток отодвинут в сторону и соответственно не срабатывает механизм. Задвинул его назад и попробовал пооткрывать дверь - хватает раз на пять, далее снова вылетает шток. Как его зафиксировать чтобы не вылетал?
Alex  | Добавлено: 02.01.14, 18:16 | Сообщение # 10 |
| Цитата Nickolaidis (  ) Задвинул его назад и попробовал пооткрывать дверь - хватает раз на пять, далее снова вылетает шток ты его чистил от ржавчины? и смазывал его?
| Vitla | Добавлено: 03.01.14, 09:48 | Сообщение # 11 |
В клубе с 12.04.13
Авто: Фиат Добло, 2002 гв
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 jtd
Место парковки: Беларусь
| Arti | Добавлено: 03.01.14, 19:37 | Сообщение # 12 |
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/77кВа/105к.с. 223B1000
Место парковки: м.Стебник обл.Львівська Україна
| +1 Відео клас! Чітко видно, що мозги е.. цей шток. Тепер я йому зроблю профілактику, бо в мороз примерзає.
| V6tal | Добавлено: 07.01.14, 01:03 | Сообщение # 13 |
В клубе с 12.09.13
Авто: Fiat Doblo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 М-джет
Место парковки: Котовск Украина
| А в мене задня розпашонка закривається і центральним замком і ключем, але 2-3 раза дьорнув ручку відкриття зовнішню і дері відкрились. Причину самовідкриття як усунути???
| Yur4ik61 | Добавлено: 07.01.14, 12:56 | Сообщение # 14 |
В клубе с 08.11.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 Multijet
| снять карту двери и там будет очень хорошо видно, уходит собачка до конца или нет.
| ded | Добавлено: 07.01.14, 14:40 | Сообщение # 15 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| А у меня багажник ключем не открывается! Нет личинки. Но можна как и открыть так и закрыть через боковую заднюю дверь.
