Хватает и сразу глохнет 1.3 мjet
poganyi
Добавлено: 05.05.14, 22:49 | Сообщение # 1
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Добрый вечер вот перечитал пару тем по этому поводу но практично все они зимой,а тут летом приехал,по дороге пропадала тяга,а потом вовсе не могу завести.Топливний новый,с чего начать ?егр?или датчиков ог и т.д.Подскажите ато у меня 1.9 а тут у друга 1.3 и такой трабл.
Добавлено: 06.05.14, 01:34 | Сообщение # 2
С датчиков ! а луче с диагностики ПК какую ошибку выдает !
bogdan68
Добавлено: 06.05.14, 09:31 | Сообщение # 3
Если начать сразу с датчиков и др. то роботы на 99% больше будет.Правильно выше говорит-сразу диагностика,а затем уже решаем по результатам диагностики.
serega19011985
Добавлено: 06.05.14, 12:11 | Сообщение # 4
Текущие ошибки все покажут. Но есть подозрение на регулятор давления или датчик коленвала. Они могут давать такие траблы!!!!!!!
poganyi
Добавлено: 06.05.14, 17:15 | Сообщение # 5
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Так вот проблемка продиагностировать,авто 100 км от диагностики а она нехочет заводится ,сейчас поеду поковыряю,и если что набуксир потяну.
bogdan68
Добавлено: 06.05.14, 21:28 | Сообщение # 6
В таких случаях покупаем диагностику на дому(сами диагностируем).Просто без диагностики можно кучу времени потратить и бабок а результат останется на том же уровне.
poganyi
Добавлено: 06.05.14, 23:10 | Сообщение # 7
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Согласен,но мы люди "бедные" поэтому сначала сами ,а потом мастера. biggrin
Спасибо Руслану помог.
Итак снял я в первую очередь клапан ЕГР.поюлозил его туда сюда всё ходит всё работает нигде не подвисает,потом снимал фишку с ДМРВ,ноль эмоций.далее снял фишку которая стоит на рейке справа и о чудо заработала но очень жостко и черный дым из трубы,потом снял фишку с Датчика давления в рампе ноль эмоцый.Незаводится.Позвонил Руслану тот подсказал почистить сеточку на датчике,после чистки завелась поработала и заглохла,я уже и с трубок которые идут на форсунки поочерёдно воздух стравливал.не помогло.
В итоге снова снял с ДМРВ фишку,и заработала,непойму перед этим раз 20 снимал ноль на масу,а тут заработала?Мне кажется это была совокупность проблемы с сеточкой и ДМРВ,сеточка была грязной.
bogdan68
Добавлено: 07.05.14, 00:00 | Сообщение # 8
Дык я говорю и не про богатых,покупаем ELM и ноутбук и вся диагностика в ваших руках.Ну а дальше говорить про ваши проблемы без  диагностики-это десятки страниц впустую.
serega19011985
Добавлено: 07.05.14, 11:52 | Сообщение # 9
Цитата poganyi ()
Итак снял я в первую очередь клапан ЕГР.поюлозил его туда сюда всё ходит всё работает нигде не подвисает,потом снимал фишку с ДМРВ,ноль эмоций.далее снял фишку которая стоит на рейке справа и о чудо заработала но очень жостко и черный дым из трубы,потом снял фишку с Датчика давления в рампе ноль эмоцый.Незаводится.Позвонил Руслану тот подсказал почистить сеточку на датчике,после чистки завелась поработала и заглохла,я уже и с трубок которые идут на форсунки поочерёдно воздух стравливал.не помогло. В итоге снова снял с ДМРВ фишку,и заработала,непойму перед этим раз 20 снимал ноль на масу,а тут заработала?Мне кажется это была совокупность проблемы с сеточкой и ДМРВ,сеточка была грязной.
Юра мне плохо верится что проблема все го лиш в ДМРВ. Надо делать диагностику и как говорится вскрытие показало что пациент умер от вскрытия.
serega19011985 - Ср, 07.05.14, 11:52
poganyi
Добавлено: 07.05.14, 12:24 | Сообщение # 10
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Таки да  yes ,уже тянем на диагностику upset будем читать ,сегодня опять таже проблема...устраним отпишусь.
serega19011985
Добавлено: 07.05.14, 12:41 | Сообщение # 11
Позвони Руслану может он сможет под ехать с кабелем чтоб ты не тянул машину не куда. Я бы сам подьехал но не могу работа.
poganyi
Добавлено: 07.05.14, 12:46 | Сообщение # 12
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Серёга спасибо за заботу но знакомый уже затянул,скоро должен отзвонится по ошибкам.Работайте и неотвлекайтесь wink шото придумаем.
serega19011985
Добавлено: 07.05.14, 13:40 | Сообщение # 13
Ну тогда ждем отчета о праделаной работе. В виде мимуаров.
Добавлено: 07.05.14, 18:38 | Сообщение # 14
Разходомер Бош новенький уже купили будут ставить потому что тот был мертв посмотрим дальше!
yutyity - Ср, 07.05.14, 20:25
poganyi
Добавлено: 07.05.14, 20:11 | Сообщение # 15
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Русланчику ,подяка happy ,помог с ДМРВ,поставили и сразу и чек пропал,и свечи моргать перестали,завелся и мурчить як котык.Вот оказалось проблемма в ДМРВ.
