Ошибка P0520 - Лампочка давления масла
phosaly
Добавлено: 06.07.13, 19:23 | Сообщение # 1
В клубе с 21.05.13
Авто: Fiat doblo 2007
Место парковки: Украина,Ровно
Fiat doblo 1.9mJTD
1. включаю зажигание на MAR - загорается лампочка давления масла.
запустил двигатель и она потухла !
-проверил на ком. ошибку P0520
-делал замен масла, воздушного фильтра , масляного фильтра
-топливный фильтр (старый)
2.проверил на ком. ошибку P0520 - удалил ошибку в памяти ЕСU.
но
-буду менять топливный фильтр
купил новый датчик давления масла - возможно проблемы с самым датчиком ?
где находится этот датчик ?
желательно фото и сам ли я могу поменять его ?
Добавлено: 06.07.13, 19:50 | Сообщение # 2
Цитата (phosaly)
1. включаю зажигание на MAR - загорается лампочка давления масла. запустил двигатель и она потухла !
Согласно мануалу так и должно быть.
Датчик давления масла - неисправность электрической цепи.
phosaly
Добавлено: 06.07.13, 20:46 | Сообщение # 3
В клубе с 21.05.13
значить датчик - атчик давления масла - неисправность ?
если заменить датчик,то эта проблема решится ?
Добавлено: 06.07.13, 22:09 | Сообщение # 4
Скорей всего не САМ датчик, а где-то контакт окислился или проводку надо смотреть.
phosaly
Добавлено: 07.07.13, 00:45 | Сообщение # 5
В клубе с 21.05.13
сам датчик около масляный фильтр ?
fenix
Добавлено: 23.07.13, 12:14 | Сообщение # 6
В клубе с 16.04.13
Авто: Fiat doblo
1,3 1.3 MJTD
Если ошибка пропала ничего не трогайте. У меня такое было. Сделал замену масла, сбросил ошибку и все прошло. Потом где-то читал, возможно и здесь на форуме, что бортовик как-то считает промежутки между ТО или загрязненность масла и таким образом напоминает, что пора менять. Я в этот раз затянул с заменой, вот так и получилось.
xirurg10
Добавлено: 30.09.13, 20:06 | Сообщение # 7
В клубе с 01.06.13
Авто: fiat, Diablo,2010
1.3, 75. ---
Место парковки: Умань, Украина
Цитата (phosaly)
Fiat doblo 1.9mJTD 1. включаю зажигание на MAR - загорается лампочка давления масла.
но
phosaly
Добавлено: 14.04.14, 23:42 | Сообщение # 8
В клубе с 21.05.13
замен этот датчик и все решено проблемы
