  • Страница 3 из 3
Коды OBD. Ошибки P0089 и P0003
vgora
Добавлено: 31.03.14, 22:50 | Сообщение # 31
В клубе с 06.11.12
Авто: fiat doblo cargo 2008г.
1.3jtd75л.а19920000
Место парковки: россия казань
вот сейчас подключил на фиат линея сканер тоже 1.3 дизель тока 90 лошадей там регулятор на насосе стоит!!
так вот в параметрах открытие на холостых 32-33  а под нагрузкой почти также 29-32 прочента при 3000-5000 оборах на ходу и сигнал от датчика давления показывате 1.5 в на холостых   а на добло показывает 3.6 и доходит до 5в при нагрузке?  так вопрос на добло я думаю так и неисправен регялятор давления топлива Bosch0 281 002 241
Добавлено (31.03.14, 20:50)
дело в том что сейчас проверил сканером а фиат линеа 1,3 изель только 90лошадей и регулятор на насосе стоит подключил нахолостых 32 с копейками а напряжение 1.6    1,9 в при агрузке чуть меньше 29 30 напряжение почти также   ?а вот на добло напряжение сразу на холостых 3,6 3,8 открытие 14 17  на нагрузке 70прочентов а напряжение 5 в.так сделав вывод из всего этого что неисправен регулятор сам.   Я прав.?
bogdan68
Добавлено: 01.04.14, 19:14 | Сообщение # 32
Так тяжело судить и советовать.Клапан не из дешевых.Я просил посмотреть давление топлива реальное и запрашиваемое.Сделайте заезд с графиками по давлению,там в программе можно графики экспортировать в таблицу эксель,можно выложить сюда,посмотрим.Нужно выбрать обороты,давление топлива реальное и запрашиваемое,турбина давление реальное и запрашиваемое и кол-во впрыска мм3.Как вариант,найти авто с таким регулятором и переставить для заезда,а затем решать покупать или копать дальше.У вас что нормального сервиса по дизелям нет,или все же решили сами докопаться до правды,в некоторых случаях она может быть слишком дорогой.
bogdan68 - Вт, 01.04.14, 19:17
vgora
Добавлено: 03.04.14, 20:27 | Сообщение # 33
В клубе с 06.11.12
1.3jtd75л.а19920000
честно говоря самому интересно!!!записался на утро на четверг на диагностговорят есть такой кллапан на подкидку!!!!
Добавлено (03.04.14, 19:27)
проблема решена замена регулятора давления на рейке!!!!!полетела как пуля!!всем спасибо!!
  • Страница 3 из 3
