Датчик перепада давления ошибка P2453
| sokil1 | Добавлено: 26.09.13, 18:43 | Сообщение # 16 |
В клубе с 19.10.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
| никак не собирусь на СТО так и езджу с ошибкой а что ее стирать если она опять выскакивает,вчера подымал домкратом авто там датчики стоят два от одного идет трубка от другого идет провод все целое все идет в моторный отсек нужен электрик чтобы все проверил какой датчик дает ошибку,и почему я немогу загрузить фото,пишет загрузка кружок крутится и не перестает
| sokil1 | Добавлено: 01.10.13, 20:13 | Сообщение # 17 |
В клубе с 19.10.12
| У меня закончились мучения с сажфильтром...
1. Поставили новый датчик давления. ))) 2. С помощю прибора VAS 5052, как мне сказали по крайней мере: потёрли все ошибки, произвели адаптацию нового датчика (сказали это обязательный процесс), далее скинули величину забитости сажфильтра (установили как будто он новый), произвели активную реенирацию сажфильтра. Я на всём этом не пресутствовал, но попросил мне всё пояснить, вот что мне сказали то и написал... Ошибка пропала и больше ёё НЕТ! Сказали на всякий заехать через пару тройку т.км. проверить величину забитости сажфильтра, померяли после регенирации стала 28 грамм ))) Всех благодарю от чистого сердца за все посты этой темы, удачи!!!
Это все сверху я взял http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=1813&start=25 отсюда так вот хочу написать сегодня сьездил на СТО там электрик около 2 часов колдовал возле датчика просушил его на приборе фиат экустан долго колддовал проверял давление подключал прибор точно не знаю как называется нето осцелограф ,после того как все сделал я прехался 4 километра так мне сказал электрик потом я к нему еще раз заехал он продиагностировал сделал диагностику сказал если что то тогда надо будет менять тот датчик я с ямы его видел показал где он находится а вопрос такой если поставить новый его разве нужно еще и прописать (адаптация) как написал в той статье вот он какой у меня http://ital-parts.com.ua/p18450631-datchik-vyhlopnoj-sistemy.html а в других датчиках идут две трубки одна до сажевого а другая после сажевого фильтра,отехал я километров 6 до Жвырки и опять выскочила ошибка,вот так что замена датчика скорее меня ждет,еще подожду соберу денег датчик стоит 500 грн.,а что разве так нельзя снял поставил другой и все катайся,что скажете
Сообщение отредактировал sokil1 - Вт, 01.10.13, 20:16
| sokil1 | Добавлено: 01.10.13, 21:54 | Сообщение # 18 |
В клубе с 19.10.12
| произвели адаптацию нового датчика (сказали это обязательный процесс) это правда или это вранье
| sokil1 | Добавлено: 07.10.13, 19:47 | Сообщение # 19 |
В клубе с 19.10.12
| Это правда насчет адаптация нового датчика,самому разве нельзя просто поменять и ничего не прописывать прибором
| buhgalter | Добавлено: 20.06.14, 17:10 | Сообщение # 20 |
В клубе с 03.12.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9, 88kW, 120 л.с., Mjet
Место парковки: УМАНЬ
| Периодически из выхлопной валит белосиний дым. Приэтом расход, по бортовому, увеличивается вдвое, а двигатель начинает нестабильно работать. Сажевик вырезан а насчёт программного удаления есть сомнения. И ещё время от времени загорается чек, ошибка р2453. Кто что посоветует?
| bogdan68 | Добавлено: 20.06.14, 20:15 | Сообщение # 21 |
| Ошибка как раз по сажевику,эбу пытается прожечь сажевик,поэтому такие симптомы.Видно плохо программно удалили его с прошивки.
| sokil1 | Добавлено: 09.07.14, 11:59 | Сообщение # 22 |
В клубе с 19.10.12
| У меня дыма белосинего нету расход нормальный все таки как мне сказали на сто надо заменить датчик он барахлит я сьездил на свитязь туда и назад 306 км заправил 15 литров по прибору расход 5,4 литра на 100км.И соляра еще осталась в баке так что машина работает хорошо бывает что выскакивает тот датчик но он меня не напрягает
Добавлено (09.07.14, 10:58) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал sokil1 - Ср, 09.07.14, 12:03
