По непонятным причинам двигатель не заводится
RamzesBoss
Добавлено: 19.11.13, 17:37 | Сообщение # 1
В клубе с 20.08.12
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9 JTD
Место парковки: Павлоград Украина
Вобщем столкнулся с такой интересной проблемой, двигатель на моём доблике никак не хочет заводиться со стартера.
Немного предистории для полноты картины.
последнее время машина стала заводиться с продолжительным кручением стартера, затем это время для заводки двигателя увеличивалось с каждым разом, затем одним прекрастным днём завёл машину (буквально за 5 сек.) доехал до магазина, но когда нужно было уезжать она наотказ перестала заводиться. с буксира с пол пинка завелась, попробывали заглушить и тут же завести, но она не завелась.
Погнал её на комп. диагностику выдало ошибку (замыкание свечей накала).
поменяли 2 свечи, т.к. родные 2е были в рабочем состоянии.
эфекта 0!
Еще нюанс такой есть, если распылить балончик "холодного старта" в фильтр возд. то двигатель можно завести со стартера.
Местные "гуру" подсказывали проверить датчик коленвала, распредвала, датчик расхода воздуха.
Проверил датчик коленвала показывает сопротивление 862-1000 Ом
датчик распредвала также проверил путём вкл-откл его разьёма (при откл. датчика загорался CHEK engine)
датчик расхода воздуха рабочий на 100% т.к. без него машина тупит без него резвая!
форсунки как нистранно в идеале.
аккумулятор новый (2 мес. назад купленый)
стартер тоже менялся около полу года назад.
Единственная у нас с отцом догадка осталась это Компрессия, возможно поршневой совсем пришёл конец.(т.к. бывший хозяин доблика, ездил грубо говоря на песке, было пропалено отверстие в колене патрубка который идёт после возд. фильтра )
Помогите пожалуйста как можно выявить проблему, может ктото сталкивался с подобными проблемами.
serega19011985
Добавлено: 19.11.13, 18:21 | Сообщение # 2
Может проблема в ТНВД не держит давление на заглушеном моторе?
RamzesBoss
Добавлено: 19.11.13, 18:23 | Сообщение # 3
В клубе с 20.08.12
1.9 JTD
а как можно это проверить?
serega19011985
Добавлено: 19.11.13, 18:54 | Сообщение # 4
После того как заглушил в рейке должно держатся давление. Отпусти любую трубку . Должно под давлением брызгнуть топливо.
RamzesBoss
Добавлено: 19.11.13, 19:00 | Сообщение # 5
В клубе с 20.08.12
1.9 JTD
о сейчас попробую пойду на гараже.
а еще вот вопрос навскидку..  возможно ли такое что датчик давления топлива в рампе медленно выдаёт показания компьютеру? и из за этого не даёт запуститься двигателю?
Добавлено (19.11.13, 17:00)
serega19011985
Добавлено: 19.11.13, 19:11 | Сообщение # 6
У тебя при включении зажигания чек тухнет?
serega19011985
Добавлено: 19.11.13, 19:14 | Сообщение # 7
Цитата RamzesBoss ()
а еще вот вопрос навскидку..  возможно ли такое что датчик давления топлива в рампе медленно выдаёт показания компьютеру? и из за этого не даёт запуститься двигателю?Он бы запускался в аварийном
 Он бы запускался в аварийном режиме. Может вся проблема в регуляторе бавления в ТНВД.
bogdan68
Добавлено: 19.11.13, 19:46 | Сообщение # 8
В момент прокрутки двигателя стартером диагностической программой посмотреть давление топлива в рейке,если будет меньше 150-170бар,запуска не будет.Причиной этого может быть-регулятор давления,датчик давления,сам насос ТНВД,форсунки(сливают в обратку).
bogdan68 - Вт, 19.11.13, 19:52
RamzesBoss
Добавлено: 21.11.13, 22:51 | Сообщение # 9
В клубе с 20.08.12
1.9 JTD
Вобщем, был в гараже проверил всё что вы предлогали.
1. попробывал новый датчик давления на рампу поставить: загорелся чек и машина даже с ефиром фиг завелась, поставил обратно родной датчик, завёл с ефиром.
2. когда ездил на комп. диагностику. при кручении двигателя стартером давление в рампе показания были 200-218бар.
3. форсунки не льют! проверил дедовским способом со всех форсунок топлива в обратку шло по немножку и со всех одинаковое количество.
На сегодня договорился со знакомым мастером, он мне через гнёзда для свечей накала померяет компрессию. думаю к вечеру отпишусь какой вынес он мне вердикт.
Спасибо огромное Вам всем за подсказки!
Добавлено (21.11.13, 16:15)
гонял доблика мастеру, послушал он как работает двигатель и сказал что здесь смысла мерять компрессию нет вообще, невооруженным взглядом видно что поршневой здесь попа.
говорит езди мол добивай его уже до конца потом прийдёт новый двигатель перекинем его и будет тебе щастье)
Добавлено (21.11.13, 20:51)
Ребят, после того как я выиграл рамку для номеров с атрибутикой клуба, я прикрутил их на машину, черт она начала заводиться!
в течении дня и на холодный двигатель и на разогретый она заводилась сама, без спрея "samostart"
Добавлено: 21.11.13, 22:56 | Сообщение # 10
Ты бы передернул все разъемы, да сделал бы им профилактику спреем для электроконтактов, да перезаделал все точки масс на машине. У тебя банальная "электрическая" поломка, а "техническая" это если уже поломалось то поломалось. У тебя пробег 532 тыщи, думаешь туда кто то лазил за это время.
RamzesBoss
Добавлено: 21.11.13, 23:00 | Сообщение # 11
В клубе с 20.08.12
1.9 JTD
кстати, да я вот над контактами уже задумывался, минусовой особенно, хотя  до меня бывший хозяин прикрутил еще доп. провод минусовой на корпус.
Кстати вот думаю а не может ли это быть плохой плюс на самом стартере, может стоит его открутить зачистить?
