Цокот при натисканні на газ при розгоні
valik_rr
Добавлено: 28.09.13, 13:03 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Допоможіть! На місці газуй не газуй усе тихо. Но як їду плавно то нічого, а як наступаю газу при нагрузці віддає цокот наче клапана цокотять при натисканні на газ.І це все як машина холодна, а як прогріється все нормально. Що воно може буть? да таке було і прошлий рік но чи так чи слабіше не памятаю) допомагайте в кого як?
Теми похожі бачив але то не вони тому створив нову
valik_rr - Сб, 28.09.13, 13:06
bogdan68
Добавлено: 28.09.13, 13:22 | Сообщение # 2
Было такое.В какой то форсунке нарушен предвпрыск.Выражалось так-если авто не сильно шибко разгонять(интенсивность разгона) то звука нет.Если разгонять с 60-70% ускорением то в районе 2000об\м появляется легкий цокот.Если в это время педаль вдавить в пол цокот пропадал.Кинули форсы на стенд,три требуют ремонта.Взял б\у,проверил на стенде и поставил,цокот пропал.
valik_rr
Добавлено: 28.09.13, 13:34 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
так а в мене навпаки як дать гузу резко при розгоні то цокот, тіпа згадується бензинова машина і поганий бензин)
bogdan68
Добавлено: 28.09.13, 16:51 | Сообщение # 4
Думаю какая то форсунка подливает вот и идет цокот.По идее должна кидать дым.Следует проехаться с диагностикой на ходу и посмотреть реальное и запрашиваемое давление топлива в рампе.Если реальное давление будет намного больше то цокот тоже будет.
valik_rr
Добавлено: 28.09.13, 18:17 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
А саме головне те що я їхав у 5 .00 ранку то було холодно і цокот був поки не прогрілась машина!! А потім їхав назад в 13.00 теж машина була холодна то цокота не було )) От щось воно проявляється при холодному двигуну і коли холодно на вулиці)))
rezakbdn
Добавлено: 29.09.13, 12:24 | Сообщение # 6
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Говорят же тебе форсунка и может не одна а они цокотят хорошо .
poganyi
Добавлено: 29.09.13, 18:32 | Сообщение # 7
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
У меня те же яйца и в тех же руках.В планах кинуть форсунки на стенд,Но немного позже
rezakbdn
Добавлено: 29.09.13, 19:10 | Сообщение # 8
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Промывка форсунок это как мертвому припарки т.к. толку на не долго.
andy
Добавлено: 29.09.13, 20:07 | Сообщение # 9
В клубе с 20.04.12
Авто: fiat doblo 1.9jtd 2007
Место парковки: Житомир
Я поменял 4 распылителя, а цокот как был так и остался. Зазоры распредвал-клапана в норме. Куда смотреть ума не приложу.
valik_rr
Добавлено: 29.09.13, 21:49 | Сообщение # 10
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Я расспросил у кого такие же машины и этот стук у всех есть))) Дак что это все хорошо))) Это же наверняка дизель))
rezakbdn
Добавлено: 30.09.13, 17:08 | Сообщение # 11
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
А причем здесь распылители до цоката .
andy
Добавлено: 30.09.13, 18:21 | Сообщение # 12
В клубе с 20.04.12
А что нужно смотреть когда недоливает или переливает?
andy
Добавлено: 30.09.13, 18:25 | Сообщение # 13
В клубе с 20.04.12
Вообще я отдавал форсунки на проверку на стенде, где и определили, что нужно менять распылители. Все остальное сказали нормально.
bogdan68
Добавлено: 30.09.13, 19:24 | Сообщение # 14
Поехать к специалистам и прогнать форсунки на стенде по тест-плану и все станет ясно.Косвенно можно посмотреть на диагностике по коррекции на каждой форсунке,но это все косвенно и часто ошибочно.
Дизель то дизель но на нагрузке стука не должно быть.Может он и есть но за работой двигателя его не слышно,а вот если он слышен на фоне работы двигателя простому обывателю то уже нужно подумывать о проверке форсунок.Страшного ничего нет,но просто слух у каждого разный и понятие стука разное,поэтому говорить что все нормально или не нормально здесь не уместно.
val
