странный звук на оборотах
2501
Добавлено: 12.02.11, 22:46 | Сообщение # 1
В клубе с 29.11.10
Авто: Fiat Qubo 2014
после 9,5 тыс появился странный стук-звук под капотом,то ли клапан,то ли форсунка, особенно слышно из салона на оборотах около 2000 и двиг стал заметнее громче работать по сравнению с новым .
кто что по этому поводу может посоветовать?
sholfei
Добавлено: 12.02.11, 22:59 | Сообщение # 2
Масло поменять..
Добавлено: 12.02.11, 22:59 | Сообщение # 3
Quote (2501)
Клапан адсорбера, я эту "трелль" четвертый год слушаю biggrin
2501
Добавлено: 12.02.11, 23:01 | Сообщение # 4
В клубе с 29.11.10
сори, и это ни на что не влияет?
Добавлено: 12.02.11, 23:03 | Сообщение # 5
Quote (sholfei)
Масло поменять..
Нет смысла, ты сам знаешь что эти двиги после "условной обкатки" в 60 % начинают шумно работать, и природу этого явления так никто и не выяснил.
Если уж менять масло то отказаться от Селении и попробывать другое, вот пан президент перешел на Ликви Моли с молибденом и сильно ему понравилось cool
2501
Добавлено: 12.02.11, 23:05 | Сообщение # 6
В клубе с 29.11.10
и точно клапан не может стучать? хотя из под капота неопределенно слышно откуда звук,а из салона ровно на 2000 ооочччень слышно...
Добавлено: 12.02.11, 23:06 | Сообщение # 7
2501, не заморачивайся, не влияет. Не ну конечно можно в твоем случае, если машина на гарантии, поехать поиметь мозг официальному дилеру, и они таки обязаны это вылечить. Качество материалов клапана такое, на морозе начинает тарахтеть
2501
Добавлено: 12.02.11, 23:09 | Сообщение # 8
В клубе с 29.11.10
JOKER, действительно это проявилось с первыми морозами.
гдето в апреле первое ТО.
спасибо немножко успокоили wacko
Добавлено: 12.02.11, 23:13 | Сообщение # 9
Quote (Самоделкин)
я так понимаю что автор темы проехал больше 9,5 но не как 60% есть вариант как сказал sholfei, что масло пора менять вот и звук от этого. Я как месяц назад поменял масло, у меня такой звук исчез
alex9123 - Сб, 12.02.11, 23:14
2501
Добавлено: 12.02.11, 23:15 | Сообщение # 10
В клубе с 29.11.10
как это 60% меж то вродь 15 тыщ?
Добавлено: 12.02.11, 23:19 | Сообщение # 11
alex9123, вообщето тут две проблемы, клапан адсорбера по которому JOKER дал ответ и по шумности двигателя по которому я дал ответ. Стук клапана адсорбера к замене масла ну ни как не относится biggrin
И к твоему сведению 60% это количесво от общего числа этих двигателей которые по истечении определеного пробега просто начинают чуть шумнее работать, и поверь масла тут ни причем biggrin
2501
Добавлено: 12.02.11, 23:23 | Сообщение # 12
В клубе с 29.11.10
хорошо,а на этом движке гидрокомпенсаторы или...
Добавлено: 12.02.11, 23:24 | Сообщение # 13
Нет на нем гидриков, это самый простой обычный двигатель
2501
Добавлено: 12.02.11, 23:29 | Сообщение # 14
В клубе с 29.11.10
тогда может и клапан постукивать wacko
Добавлено: 12.02.11, 23:32 | Сообщение # 15
Quote (Самоделкин)
Ну как не причем! я обяснил когда подходило дело к замене масло увеличивается шум двига когда меняеш шум исчезает! Насколько я понимаю это осбенность двигов 1,4
alex9123 - Сб, 12.02.11, 23:35
