странный звук на оборотах
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.02.11, 23:32 | Сообщение # 16 |
| 2501, у этих двигов клапана могут стучать после 100 тысяч, не парь себе мозги. Это клапан адсорбера. Если не знаешь что это такое, поищи по инету описание.
| 2501 | Добавлено: 12.02.11, 23:34 | Сообщение # 17 |
В клубе с 29.11.10
Авто: Fiat Qubo 2014
| но, ребята, стук одинокий. так есть Кременчужане?
Alex  | Добавлено: 12.02.11, 23:46 | Сообщение # 18 |
| Quote (2501) но, ребята, стук одинокий. а может это клапан стучит из-за масло у меня и у тестя одинокий звук был, после замены он исчез катайся до своего ТО-1
| Самоделкин | Добавлено: 12.02.11, 23:47 | Сообщение # 19 |
| 2501, тебе же написали, стучит клапан адсорбера, это одна из "детских" болячек этой машины.Quote (2501) так есть Кременчужане? Про это в технических темах не спрашивают, читайте правила форума.
| 2501 | Добавлено: 12.02.11, 23:51 | Сообщение # 20 |
В клубе с 29.11.10
| тоесть заменить масло,а потом на ТО?
| avtomasterUA | Добавлено: 12.02.11, 23:51 | Сообщение # 21 |
| Что вы переливаете из пустого в порожнее, варианты ответов даны. Автору темы надо просто задать вопросы на сервисе т.к. машина на гарантии, и все. JOKER, закрывай тему.
| Автоманьяк | Добавлено: 13.02.11, 08:40 | Сообщение # 22 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (2501) тоесть заменить масло,а потом на ТО? Сам то понял что спросил? Вообще скажу как человек периодически занимающийся обслугой этих двигателей, практически каждый второй клиент задает вопрос "Почему двигатель стал шумнее работать?". Да, свежее масло по началу уменьшает шум, но потом опять.... Видать конструктив такой у двигателя, или что то инженеры не додумали, причем после 50 тыщ пробега уже и масло свежее не помогает. Ну на счет одиночного стука, так правильно написали, клапан адсорбера. И появляется он на холодную, потом с прогревом уходит, но как только на "тапку" давишь он опять появляется. Стучит мерзко, но я бы не заморачивался.
| Остропольский_Паша | Добавлено: 23.06.12, 20:23 | Сообщение # 23 |
В клубе с 04.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2006 г.
Место парковки: Украина. Бородянка.
| У меня тоже есть такой стук. Поехал на СТО, сказали, что стучит гидрокомпенсатор, сказали купитиь присадку для уменьшения шумов. Хотя думаю врятли он пропадет  Добавлено (23.06.12, 19:23) --------------------------------------------- Вот нашел статейку о клапане адсорбера
Когда клапан адсорбера засоряется или выходит из строя, а у бензобака при этом плохая вентиляция, то в баке может создаваться разрежение, которое запросто его деформирует — бак может дать течь или повредить бензонасос. Если адсорбер не продувается, то скопившийся в нем бензин попадает во впускной коллектор. Естественно, что лишний бензин в цилиндрах может вызвать различные проблемы: выход из строя катализатора, лямбда-зонда, свечей, вплоть до повреждения поршневой системы двигателя.
Первыми признаками выхода клапана из строя могут стать его постоянное молчание, периодические провалы холостых оборотов или «тупость» двигателя при движении.
Стоит обратить внимание на топливную систему, если при открытии крышки бензобака слышно шипение, вызванное разрежением в баке.
| 2501 | Добавлено: 28.11.13, 22:47 | Сообщение # 24 |
В клубе с 29.11.10
| всем спасибо, действительно стучит абсорбер . особенно слышно при отрицательной температуре
