Плохо закрывается боковая дверь
| Alex_one | Добавлено: 08.04.13, 08:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 16.03.13
Объём, мощность и тип двигателя: -
Место парковки: Украина, Феодосия
| Проблема в следующем - когда открываешь дверь до упора влево, она фиксируется, а затем когда сдвигаешь её вправо, не хочет закрываться. То есть, дверь клинится в крайнем левом положении, и не едет вправо. Открутив два болта на нижнем креплении двери, я увидел на самой салазке изогнутую пластину с пружиной, которая прижимает ролики двери, и соответственно фиксирует дверь в крайнем левом положении. Может пружина сильно выжимает пластину? Но раньше же она как-то работала нормально......... В общем - хелп!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.04.13, 23:17 | Сообщение # 2 |
| Alex_one, а ты ни чего не делал с дверью до этого, просто открыть люди чаще не могут чем закрыть. На нижний механизм никто не наступал ногой, на мойке например?
П.С. Объем двигателя в профиле напиши
| Magirus8 | Добавлено: 10.04.13, 13:49 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
| Так там стоит фиксатор, специально, чтобы дверь сама не закрывалась если стоит на спуске. Но если совсем туго, то возможно надо смазать фиксатор и всё наладится.
| kopchi | Добавлено: 30.05.13, 10:11 | Сообщение # 4 |
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
| Цитата (Alex_one) Проблема в следующем - когда открываешь дверь до упора влево, она фиксируется, а затем когда сдвигаешь её вправо, не хочет закрываться. То есть, дверь клинится в крайнем левом положении, и не едет вправо. Открутив два болта на нижнем креплении двери, я увидел на самой салазке изогнутую пластину с пружиной, которая прижимает ролики двери, и соответственно фиксирует дверь в крайнем левом положении. Может пружина сильно выжимает пластину? Но раньше же она как-то работала нормально......... В общем - хелп! Как то решили проблему? У меня тоже самое, в крайнем левом положении фиксируется, и очень трудно сдвинуть.Брызгал ВД не помогает. Я нажимал фиксатор в ручную он работает но ощущение что стоит очень мощная пружина.
| kopchi | Добавлено: 03.06.13, 14:46 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.10.11
| На выходных разобрал фиксатор, он откручивается 2 болтами под звезду. Пружина там очень мощная,и с ней не чего не сделаеш. Я поступил так, ушко на которое наезжает само колесико двери отогнул тем самым как бы опустил, все собрал и фиксация стала ели заметна. В общем регулировать мощность фиксатора можно кому как нравится. Не знаю понятно описал процедуру или нет но фото рядом не было.
| poganyi | Добавлено: 04.06.13, 21:27 | Сообщение # 6 |
В клубе с 15.04.12
| И ещё один вариант для тех у кого не откручивается так как у меня или ленивых.Берём ничего не снимая плоскую ударную отвертку,молоток. и наставив отвертку на изгиб фиксатора лупим по отвертке,с чувством,толком,расстановкой.И проверяем если ещё надо то повторяем процедуру.Не бойтесь,там погнуть не чего. Всем удачи.
| Magirus8 | Добавлено: 21.11.13, 15:59 | Сообщение # 7 |
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
| Как все жёстко подошли к своим машинам!!! Я взял графитовую смазку и просто этот узел тщательно смазал, теперь фиксации вполне хватает, чтобы дверь сама не закрывалась на уклоне вперёд, но даже жене хватает сил вполне нормально её закрыть.
