Прорыв газов из сапуна, двигатель 1,4/8!
corsa
Добавлено: 04.06.13, 17:18 | Сообщение # 1
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
Поиск не дал ответа,потому завожу эту тему.
Как то захотелось посмотреть на маслице на работающем двигле,открутил маслозаливную пробку,а оттуда хороший напор газов со своеобразным звуком вылетает. Заглушил,снял воздухан, проверил дроссель -чистота(масло не гонит обратно),трубка от сапуна сухая, открутил свечи-в идеале и сухие, а прорыв газов не пойму откуда.Двигатель прёт,потому не грешу на колечки,из глушака всё чисто, вот гадаю откуда напасть-может маслосъёмные колечки издохли!
У друга такой же Доблик,посмотрел как у него: вся заслонка в масле,но из картера в голову не газит вовсе!
У кого какие мысли? Компрессию всё же померяю на днях!!!
Добавлено: 04.06.13, 17:43 | Сообщение # 2
[admin] А вот это тыц dry
corsa
Добавлено: 04.06.13, 17:48 | Сообщение # 3
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Ссылка на данную тему не актуальна!Там нет того о чём говорю я.(Я её полностью прочёл до создания своей!Тем более она закрыта!!!)
corsa - Вт, 04.06.13, 17:49
Добавлено: 04.06.13, 18:05 | Сообщение # 4
Ну так в названии темы надо было указать, прорыв газов не из сапуна, а из
corsa
Добавлено: 04.06.13, 18:09 | Сообщение # 5
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Так без разницы,закрываю пробку прёт из сапуна!
Добавлено: 06.06.13, 12:40 | Сообщение # 6
Закроешь то и другое оторвет поддон. happy
Кольца полной герметичности принципиально не дают.
Изучи устройство авто.
Картерные газы есть у всех и будут всегда.
Если других претензий к мотору нет то он исправен.
Это говорит о "знаниях" полученных на базаре.
Мучать свечные резьбы бессмысленными измерениями совсем ни к чему.
И изношенные колечки и намерянная компресия переть мотору не мешают.
При значительном износе начнуться перебои на холостых и угар масла.
В мороз начнет плохо заводиться.
Тогда, глядя на щуп и сизый шлейф мерять уже не надо. Все и так ясно.
Но переть будет до последнего.
Высокие обороты прекрасно компенсируют показания компрессометра.
rezakbdn
Добавлено: 06.06.13, 15:48 | Сообщение # 7
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
А если добавить маслеца то воопще красота.
corsa
Добавлено: 06.06.13, 19:14 | Сообщение # 8
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
У меня это уже 10 -е авто,и на предыдущих такое было только при залегании колец,если двс в норме ,то газы без напора на холостых!!!
corsa - Ср, 29.06.16, 19:12
вовар
Добавлено: 06.12.13, 09:55 | Сообщение # 9
1.9 qtd
corsa. если расход масла в норме ,свечи в норме,сапун тоже ,да еще и прет прилично то не ищи черную кошку в черной комнате ,особенно когда ее там нет.при работе двигателя поршни двигаясь вверх в низ создают насосние движения и будоражат внутри картеное содержимое что и создает илюзию прорива газов. конструкция не многих двигателей позволяет при работе безущербно откривать заливную горловину,доливать масло  и мерять уровень. такие причюди имеют стационарние  електрогенераторние установки, корабельние силовие агрегати. они работають безостановочно месяцами. для успокоения души налей в масло хадо или нанопртек ,чуда не будет но от неприятностей защитит\проверил сам\.одним словом не мешай аппарату работать.
