При торможении слышен металлический скрежет
Alex  | Добавлено: 04.12.13, 23:18 | Сообщение # 1 |
| Такое впечатление что подклинивает передний суппорт при практической остановке автомобиля . Звук как будто на правом суппорте колодок нет. Кажется что суппорт в норме, направляющие тоже . Неужели из-за выработки тормозного диска появилася эта проблема? Или проблема в другом?
Сообщение отредактировал Alex - Ср, 04.12.13, 23:20
Rus32ab  | Добавлено: 04.12.13, 23:30 | Сообщение # 2 |
| А колодки как? Толщина диска какая?
Levin_Viktor  | Добавлено: 05.12.13, 00:04 | Сообщение # 3 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Попутно посмотри и левую сторону.Просто в салон звук проникает через воздухозаборник печки а он справа.
Alex  | Добавлено: 05.12.13, 00:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата Rus32ab (  ) А колодки как? недавно менял Цитата Rus32ab (  ) Толщина диска какая? а хз его знает выработка есть Цитата Levin_Viktor (  ) Попутно посмотри и левую сторону смотрел
Rus32ab  | Добавлено: 05.12.13, 00:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата Alex (  ) а хз его знает выработка есть измерь, может уже пора менять. Если в допуске то попробуй проточить.
Alex  | Добавлено: 05.12.13, 00:51 | Сообщение # 6 |
| Цитата Rus32ab (  ) Если в допуске а какой допуск?
Rus32ab  | Добавлено: 05.12.13, 21:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата Alex (  ) а какой допуск? надо в книжке глянуть (та которая с оранжевым добликом на обложке), вроде-бы мин. 18,8 мм. Книга просто в Харькове.
Сообщение отредактировал Rus32ab - Чт, 05.12.13, 22:39
Rus32ab  | Добавлено: 05.12.13, 22:45 | Сообщение # 8 |
| Скачал книженцию у нас на форуме Вот, что пишет номинальная толщина диска - 19,8-20,1 мм минимальная толщина после обработки - 18,55 мм минимальная допустимая толщина - 18,2 мм
| slvlad | Добавлено: 06.12.13, 19:08 | Сообщение # 9 |
В клубе с 13.02.13
Авто: Fiat fiorino 2008 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 mtj
Место парковки: Украина Закарпатье
| У меня тоже что то скрежет, только когда гололед, наверно срабатывает система ABS !!
| Крома | Добавлено: 07.12.13, 10:48 | Сообщение # 10 |
| Не путать рычание АВС с визгом железа по железу при полностью, до железки, изношенных колодках. Очень разные эти звуки. Когда АВС срабатывает на минимальной скорости, что у Алекса очень может быть,то это просто слабый сигнал с датчика. Иногда достаточно уменьшить зазор в датчике. Цитата Rus32ab (  ) Вот, что пишет номинальная толщина диска - 19,8-20,1 мм минимальная толщина после обработки - 18,55 мм минимальная допустимая толщина - 18,2 мм С этим не сходите с ума. Рекомендация писанна для обеспечения тридцати торможений подряд с максималки до средней скорости. Стандартная методика проверки тормозов на полигоне. И кто так реально ездит? Значит можно и побольше диски изнашивать. Уж вам самими решать насколько исходя из собственной манеры торможения.
Проточка это вообще чепуха. Зачем же добровольно диск станком "изнашивать"? И после токарного резца, а на заводе диски шлифуют, диск что рашпиль шерховатый становиться. Естественно сразу после проточки тормоза зверь. Такое плодит мнение о пользе проточки, да диски оботруться и тормоза станут такие как и были. Но все это произойдет потом и малозаметно для водителя. Но мнение о "пользе" останеться. К поношенным дискам колодки все равно притруться и на на максимальное прилегание выйдут. Ну подумешь, что не за день, а за неделю. Стоит ли для такого сомнительного преимущества ресурс детали уменьшать и с этим вообще заморачиваться?
Ну правда автоголодранцы доезжают до дисков толщиной с газету, видел и такое, это конечно тоже не дело.
Alex  | Добавлено: 07.12.13, 11:39 | Сообщение # 11 |
| Цитата Крома (  ) Когда АВС срабатывает на минимальной скорости, что у Алекса очень может быть,то это просто слабый сигнал с датчика. АБС нормально работает
