Дизелит при запуске в мороз
Mach
Добавлено: 03.12.13, 01:04 | Сообщение # 1
В клубе с 03.12.13
Авто: Fiat Doblo Combi 2012
1.4, 350A1000
Всем привет!
Ребята, по поиску ничего толкового не нашел. Гугл вразумительного ответа не дает. Кто пишет что это нормально, кто советует поменять масло, а кто бензин.
Проблема вот в чем. Как только температура ниже нуля (как например сегодня утром и под вечер -3 - -4) и машина простояла часов 10-12 на морозе, сразу после пуска мотора отчетливо слышан рокот, наверное клапанов. Гидрокомпенсаторов там нет на сколько я знаю. Стук / рокот продолжается 7-10 секунд (приблизительно), после затухает. Прошлой зимой, при можно сказать обкатке такого не замечал. Может действительно масло? Что с завода там было залито не известно. Сейчас Selenia Star PE. Масло менял на 10К, сейчас пробег 18, планирую смену на 20.
Меня не то чтобы это сильно напрягает, но хотелось бы понимать норма это или нет? И чего ждать при -10 и ниже?
Кушать ли мозг официалам?
Заранее благодарен за ответ! ))
bmmw412
Добавлено: 03.12.13, 11:07 | Сообщение # 2
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Mach
Это норма. Масло, ведь, не вода. При низких температурах оно имеет свойство густеть. Соответственно, при долгом простое оно остывает до температуры наружного воздуха и при заводке, ввиду увеличенной вязкости, дольше (на несколько секунд), заполняет все зазоры в клапанном механизме и всех трущихся узлах. Потому и приравнивается, (по износу), пуск двигателя при минусовой температуре к 500км. пробегу.
Mach
Добавлено: 03.12.13, 15:47 | Сообщение # 3
В клубе с 03.12.13
1.4, 350A1000
Понял. Спасибо большое. Успокоили))
