  • Страница 3 из 3
Проблема із замком задньої ляди!!!
motorr
Добавлено: 11.11.12, 22:29 | Сообщение # 31
В клубе с 22.04.12
1/4
Место парковки: киев
Quote (valik_rr)
Не жаліть ведешки !!!Все промить хорошо!!!!
Ручку саму снимать или только что внутри чистить и смазывать?
Добавлено: 11.11.12, 23:41 | Сообщение # 32
Такая же проблема была! Короче розобрал внутри там есть пружинка которую нада смазать чтобы она возвращалась на свое место и будет все хорошо! Найти пружинку: Она находится около замка куда ключ всовывать (как раз под замком). Ищи и найдеш! Удачи!
Добавлено (11.11.12, 21:41)
Просто ВД не поможет. Ёё нада дрочить туда-сюда чтобы ржа ушла!
valik_rr
Добавлено: 11.11.12, 23:42 | Сообщение # 33
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (motorr)
Я ручку не знімав просто тяжки і замочну скважину промить ВД)
Ujin-X
Добавлено: 12.11.12, 13:49 | Сообщение # 34
В клубе с 07.08.11
Авто: Fiat Doblo Panorama 2007г.
Место парковки: Запорожье
Подтверждаю, сгинаются тяги от замка к приводу. Весь замок снимать не нужно. К тягам добрался только сняв карту двери
motorr
Добавлено: 12.11.12, 18:49 | Сообщение # 35
В клубе с 22.04.12
1/4
Quote (ded)
спасибо. в выходные как раз этим самым и займусь. а где эта пружина стоит? более точно можно указать.
karas123
Добавлено: 12.11.12, 21:59 | Сообщение # 36
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
,,,,сам внутренний механизм не снимал и не разбирал,а взявши вд хадо или для чистки карб все промыл,прочистил акварельной жесткой кисточкой чтоб шток и пружинка ходили свободно ,сигналкой гонял туда сюда чтобы не было ржавчины,после чего только смазал силиконовым спреем. эту процедуру думаю и в этом году повторить,,,,,, budo
Alex - Пн, 12.11.12, 23:01
milya141181
Добавлено: 31.12.12, 19:23 | Сообщение # 37
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
1,9
Место парковки: славянск украина
такая же беда у меня началась ..закрывается с сигнашки, а на открытие то открыввает то нет- приходилось залазит в салон и изнутри открывать ...периодичности нету - а хорошенько ВД 40 не промазал саму личинку и замки- защелки дверные в верхней и нижней точке самой двери распашонки (обшивку двери не снимал
kropiva1984
Добавлено: 27.11.13, 01:17 | Сообщение # 38
В клубе с 27.11.13
Авто: Fiat Nuovo Doblo 2010
1.4 95 л.с. бензин
Место парковки: Хмельницкий Украина
У меня другая проблема. Замок все нормально закрывает и открывает. Но подсветка багажника не гаснет. Точнее начинает мигать вроде контакта нету. Подскажите кто что думает. Замок полностью электрический. Еще при этом срабатывает сигнал-ка что не закрыт багажник
Vitla
Добавлено: 28.11.13, 15:19 | Сообщение # 39
В клубе с 12.04.13
Авто: Фиат Добло, 2002 гв
1,9 jtd
Место парковки: Беларусь
Добавлено: 28.11.13, 15:52 | Сообщение # 40
именно это место смазывает и забываем про эту проблему
  • Страница 3 из 3
