Вопросы и ответы по передней ступице Fiat Doblo
| poganyi | Добавлено: 24.01.13, 00:54 | Сообщение # 31 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата (вовар) крома и тоха ви прави на все 100%. в описаной,, технологии,, ссилка на ваз 2108 а описание 2101. на 08 нет левого и правого шруса и резьба на оси одна. вот и пример бездумного переписивания текстов с книги в книгу.удачи. Ну так есть там момент затяжки 2108 гайки подшипника передней ступицы или нет? Сылку я добавил к Вашему сведению чуть позже после:Цитата (toxa128) И написал ты про копейку... Не той системы Кулькомандрівник :D :D А у Вас кроме слов никерна нет никаких аргументов. Попусту поговорить умеем.... Вы литературку покажите где трубой,да как затягывать,ато в мануалах просто так пишут....:)
Сообщение отредактировал poganyi - Чт, 24.01.13, 01:05
| Yavik | Добавлено: 24.01.13, 02:36 | Сообщение # 32 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Цитата (poganyi) Ну так есть там момент затяжки 2108 гайки подшипника передней ступицы или нет? Момент затяжки есть для каждой гайки автомобиля но это не значит, что все надо регулировать с помощью микрометра Перетянуть передние ступичные подшипники переднеприводных авто 2108, Добло и т. д. невозможно из-за конструкции подшипника а вот сорвать или "потянуть" рузьбу на ШРУСе или на ступичной гайке - раз плюнуть. Надо только вороток (лом, трубу) взять подлиннее да головку покрепче Другое дело - ступичные подшипники ВАЗ2101. Здесь конструкция подшипника позволяет регулировать его натяг (зазор ) - вот для этого и применяют момент затяжки.Судя из этого можно сделать вывод: если есть люфт передней ступицы переднеприводного авто - либо подшипнику конец либо есть выработка в местах посадки подшипника ( ступица, поворотный кулак ), либо открутилась ступичная гайка. Но чтобы люфта совсем не было - так не будет, так как при езде подшипник нагреется и просто заклинит.Не стоит забывать про тепловой зазор.
| vitabonda | Добавлено: 22.09.13, 09:58 | Сообщение # 33 |
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 мультиджет
| как ставить подшипник там есть каемочка с одной стороны ее в нутрь или наружу спасибо
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.09.13, 15:02 | Сообщение # 34 |
| Тема соединена в общую
Цитата (vitabonda) как ставить подшипник там есть каемочка с одной стороны ее в нутрь или наружу спасибо Интересно а как ты менял его в первом посте?
| vitabonda | Добавлено: 22.09.13, 17:21 | Сообщение # 35 |
В клубе с 11.08.11
| первый раз когда менял на ету каемку не обратил внимание и так с етим маленьким люфтом отпахал почти 50 тис больше восновном с прицепом закупка свиней по селам и проселочным дорогам, но уже разобрался разгля дев его по внемательнее
