Не заводится Fiat Doblo
| Yurchenko1205 | Добавлено: 24.09.13, 14:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.08.13
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multijet
| Добрый день, уважаемые форумчане.Нужна Ваша помощь.Вот такая ситуация. Вчера сел в автомобиль, вставил ключ, прокрутил, иничего кроме «Тук-тук-тук» со стороны двигателя я не услышал. Несколько раз еще попробовал но результат тот же. Все световые приборы работают нормально. Товарищ подсоединил со своего автомобиля аккумулятор к моему. Результат это не дало. Попробовали завести автомобиль с передачи, потолкали взад и вперед, но и это ничего не дало. Поставили автомобиль на место. Попробовал завести снова и получилось, автомобиль ожил!!! Сегодня утром снова повторилась та же ситуация. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Аккумулятор или стартер?Заранее благодарен за ответ.
doomik  | Добавлено: 24.09.13, 16:29 | Сообщение # 2 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| Предположу, что это стартер. Подобная фигня была на прошлой машине- смотри контакты на стартере. Там отдельный проводок идет на стартер, вот у меня он просто переломлен был и контакт то поялялся, то приходилось с толкача заводить.
Levin_Viktor  | Добавлено: 24.09.13, 21:33 | Сообщение # 3 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Втягивающее реле на стартере.
| 0pium | Добавлено: 25.09.13, 13:27 | Сообщение # 4 |
В клубе с 05.06.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 105 л.с.
| Аккумулятор вообще не проблема проверить. Ну а стартер ))) После прокручивания ключа на старт(ер), случаем лампочка свечей накала не моргает? если моргает смотри провода и в первую очередь массу. Хотя и без "если" проверь провод массы на двигатель или сам пусти массу на двиг. толстым проводом (для прикурки) - не помогло?- лезь к проводам на стартере. После уже проверяй сам стартер.
Сообщение отредактировал 0pium - Ср, 25.09.13, 15:23
valik_rr  | Добавлено: 25.09.13, 15:05 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.04.11
| Може з форсунками щось)) Проблема точно така сама була на рено кенго !!! Допомогло заміна клапанців на форсунках))) Но це на рено, а тут хто його знає)))
| 0pium | Добавлено: 25.09.13, 15:38 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.06.12
| Цитата (valik_rr) Може з форсунками щось у него я так понял стартер то крутит то не крутит вообще, форсунки тут не причем)
Сообщение отредактировал 0pium - Ср, 25.09.13, 15:39
valik_rr  | Добавлено: 25.09.13, 15:59 | Сообщение # 7 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (0pium) у него я так понял стартер то крутит то не крутит вообще, форсунки тут не причем) Аааа я не побачив ) Якщо просто клацає то може і маса ,а може і стартер! Хто його знає)))
| Yurchenko1205 | Добавлено: 26.09.13, 11:37 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.08.13
| Проверял напряжение на аккумуляторе - 12,3 В. Плюс ко всему каждый день по несколько раз срабатывает на сигнализации датчик удара капота
Rus32ab  | Добавлено: 26.09.13, 11:47 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Yurchenko1205) Плюс ко всему каждый день по несколько раз срабатывает на сигнализации датчик удара капота Однозначно смотри плохую массу.
| Yurchenko1205 | Добавлено: 26.09.13, 12:19 | Сообщение # 10 |
В клубе с 20.08.13
| Извините. А где её смотреть? Можно ли посмотреть не заезжая на яму или подъемник?
| 0pium | Добавлено: 30.09.13, 11:09 | Сообщение # 11 |
В клубе с 05.06.12
| Цитата (Yurchenko1205) Извините. А где её смотреть? Можно ли посмотреть не заезжая на яму или подъемник? Снимаешь аккумулятор и подставку под него, снимаешь "короб" с воздушным фильтром, под этим всем делом на коробке впереди прикручен провод массы, яма не нужна... если на заведенной машине нет 14В на клеммах аккумулятора значит нет массы 100% или же есть но её крайне недостаточно. обычно нижняя клемма корродирует из-за чего перегревается и медный провод рассыпается. Я думал ты уже исправил) там делов на пол часа с перекурами.
| abdroma | Добавлено: 30.09.13, 13:26 | Сообщение # 12 |
В клубе с 15.09.13
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 65
Место парковки: сумы
| здравствуйте . мой доблик утром тоже очень плохо заводится , батарея в поряде стартер крутит хорощо свечи накала греют все, датчик коленвала поменял ,топливный фильтр 7т.км воздушный 1т.км сегодня крутил стартер раз десять незаводится покурил минут 5 попробовал еще раз схватила спервого тычька, втеченнии дня заводитс отлично. 1,9Д 2001г прошу помочь советом
| 0pium | Добавлено: 30.09.13, 15:45 | Сообщение # 13 |
В клубе с 05.06.12
| Цитата (abdroma) свечи накала греют все Греть то они могут все, но не так как нужно! Аккумулятор как проверял?
| Jex | Добавлено: 01.10.13, 01:09 | Сообщение # 14 |
| прежде чем заводить, нужно включить зажигание и немного подождать,чтоб насос накачал давление,тогда быстрей будет заводиться.а так у меня тоже долго заводится если не ждать
| Yurchenko1205 | Добавлено: 01.10.13, 18:07 | Сообщение # 15 |
В клубе с 20.08.13
| Проблема была не серьезная. Провод от аккумулятора, тот что минус, был перебит. Так что отделался легким испугом. Всем спасибо за помощь.
