перебои в работе мотора после заводки
levchunl
Добавлено: 18.09.13, 15:15 | Сообщение # 1
В клубе с 13.04.11
Авто: fiat doblo 2006
1.9 jtd
Ребята, ПОМОГИТЕ !!! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, мотор заводится без проблем, что на гарячую что на холодную, но проработав минут 2 - 3 мотором начинает трясти, как будто не хватает холостых оборотов, троит. Такое наблюдаю до тех пор, пока мотор не нагреется до второго кубика на щитке температуры, потом обороты выравниваются и мотор работает как обычно, без тряски. Мотор 1,9 77 кВт. 2006г. Спасибо.
newcarman
Добавлено: 18.09.13, 19:44 | Сообщение # 2
В клубе с 08.09.13
Авто: Fiat Croma 1994
Место парковки: Николаев
проверить давления бензонасоса
bogdan68
Добавлено: 18.09.13, 20:44 | Сообщение # 3
Которого насоса,тот что в баке или в двигательном отсеке biggrin
Вообще то у него дизель.
По сути,здесь вроде кто то был с такой проблемой.
Вообще нужно сделать диагностику авто,желательно в момент проявления проблемы.
levchunl
Добавлено: 19.09.13, 10:31 | Сообщение # 4
В клубе с 13.04.11
1.9 jtd
Диагностику делал, заводится хорошо всегда, по диагнозе ошибок нет завёл холодную когда нагрелась до 26 начинает трясти работать с перебоями троить прогревается до 64 начинает работать ровно подставлял форсунки результата нет давление топлива стабильное датчик температуры работает правильно, EGR - новий.
alexandro78
Добавлено: 25.09.13, 20:19 | Сообщение # 5
В клубе с 04.09.13
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9/74квт
Место парковки: Черновцы
такая же проблема троит, дымит чёрным дымом, не набирает обороты,*****ПОМОГИТЕ****. все диагности объехал, компрессия 29,5 ЕГР чистил, катализотра нету, диагностика ничего не показывает, машина не едит!!!
241066vla
Добавлено: 26.09.13, 09:31 | Сообщение # 6
В клубе с 24.02.11
Авто: fiat tempra 1993
1600
Место парковки: донецкая обл.Горловка
По первому случаю.У меня на бензинке такое было. Помогла замена прокладки впускного коллектора.Был подсос воздуха.
вовар
Добавлено: 27.09.13, 08:07 | Сообщение # 7
1.9 qtd
проблема тряски мотора с момента покупки авто \мой пробег 250000 ,а сумарний за400000?\  поиски неисправности не увенчались успехом\диагностика говарит окей\ а методом научного тика дорого.заметил закономерность, на светофоре нажал на педаль сцепи или тормоза и ощущение неработаючей форсунки. отпустил или подгазнул- все становится нормально.каким образом датчики положения педалей влияют на работу двигателя заморачиватся не стал-себе дороже. как говорит мой батя "чого прицепився до железяки- працюе ,то не мишай  працювати" удачи
