Снятие Впускного Коллектора
| гарисон | Добавлено: 12.08.11, 21:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.08.11
Авто: Фиат-Добло 2006г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 JTD мультиджет №223А9000
Место парковки: Россия г.Великие Луки
| Прошу поделиться опытом очистки впускного коллектора от накопленной сажи.Можно ли его снять не вынимая двигатель??Если да ,то что кроме,надеюсь не совсем кривых своих рук для этого надо.На мой взгляд это действие не выполнимо ,хотя возможно есть и решения.
| вовар | Добавлено: 13.08.11, 11:01 | Сообщение # 2 |
| незнаю как на 1.3 но 1.9 колектор снимается на снятом моторе. нижний ряд крепижа не в зоне досягаемости инструмента.но есть колхозний\в прямом смисле\метод.преминялся на советских дизелях. на вход в турбинуподавалась обратка с одной форсунки.соляра промивала турбину ,интеркулер ,колетор.в твоем случае я посоветовалби снять клапан рециркуляции очистить от гари, промить датчик давления воздуха в колекторе,заглушить вход в клапан рециркуляции металической глухой прокладкой.под патрубок вход турбини устанави иглу от медшприца\смотри чтоби небило подсоса воздуха\ и подсоедини к емкости с солярой.иглу подбери чтоби расход бил 1-1,5литр в час.можно пременить и более агресивние смивки но с последующей заменой масла. откатай 2-3 литра соляри и колектор будет чист, метод опробован на собсвенном моторе. кстате подобная метода преминялась в авиации при очистке колекторов двигателей АШ-62ир АШ-82фн самолетовАН-2 ИЛ-12,ИЛ-14 вертушкиМИ-4.советовать не мешки каскать, думай и принимай решение сам. удачи.
| Antonio77 | Добавлено: 16.11.11, 15:34 | Сообщение # 3 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Вот, нашел одно видео, как чистят дроссель. видео Кто нибудь на своих тракторах такую процедуру проделывал? Интересно. У нас же ж там сажи просто капец!
Сообщение отредактировал Antonio77 - Ср, 16.11.11, 15:36
| yaz469 | Добавлено: 05.12.13, 22:02 | Сообщение # 4 |
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Место парковки: Украина Винницкая обл. Тульчин
| Подскажите кто то пробывал на 1.9 снимать? очень надо знать с машиной чудеса!
