Форсунки запись в компьютер
ruslikm1
Добавлено: 04.10.13, 21:57 | Сообщение # 1
В клубе с 06.04.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 2005 г.
1.3/51kW. 188A9000
Место парковки: Украина Дубно
Доброго времени суток форумчане,интересует такой вопрос. Можно-ли прописать заменённые форсунки в электронный блок. Дело в том ,что после замены форсунок работа двигателя стала "громче",на старых при 3800 об\мин и выше двигатель утихал(слышно было только лёгкий свист турбины). Сейчас движок слышно . Подключался к эбу через ELM 327+ FiatEcuScan , программа видит записанные в памяти старые форсунки ( коды типа AZAP8XB57). Пробовал записать коды новых форсунок-после ввода пишет "Выполнено",но при повторном подключении- опять показывает старые форсунки. Извините за неграмотность,но где-то в нете читал что с завода вписывается код форсунки(поправка + или - выраженная определённым кодом). Может если удастся вбить в эбу коды новых форсунок движок заработает чуть тише? Может кто пробовал?
Добавлено: 04.10.13, 22:18 | Сообщение # 2
Форсунки можно прописать в ЭБУ только с помощью экзиминера, этот чудо чумоданчик есть только у официальных дилеров.
bogdan68
Добавлено: 04.10.13, 22:29 | Сообщение # 3
У себя когда был добло 1.9 jtd менял форсунки и прописывал с помощью ELM 327+ FiatEcuScan.Но в jtd они идут по 4х категориях 1-2-3-4,все менялось и прописывалось.Поэтому думаю на 1.3 тоже можно прописать.Только в мультиджетах код состоит с цифр и букв.Код написан на каждой форсунке.Фото сделанное выше,это не закладка прописки форсунок.
ruslikm1
Добавлено: 04.10.13, 22:55 | Сообщение # 4
В клубе с 06.04.12
1.3/51kW. 188A9000
Да фото не то,могу сделать то. Почему прога пишет что код изменила,а на самом деле нет? Повлияет ли прописка в памяти новых форсунок на работу движка?
ruslikm1
Добавлено: 04.10.13, 23:34 | Сообщение # 5
В клубе с 06.04.12
1.3/51kW. 188A9000
Вот фото,снова пробовал прописать новый код.
bogdan68
Добавлено: 04.10.13, 23:37 | Сообщение # 6
А при выборе авто в программе фиатэсускан правильно выбрали ЭБУ?У меня менялось нормально.все записывалось.В основном прописка форсов играет на работу двигателя на холостых,редко без прописки авто не заводится(другие модели).У себя разници не заметил.
bogdan68 - Пт, 04.10.13, 23:40
ruslikm1
Добавлено: 04.10.13, 23:48 | Сообщение # 7
В клубе с 06.04.12
1.3/51kW. 188A9000
В программе запускал сканирование,вроде она определила сама эбу вот такое...
Добавлено: 05.10.13, 00:58 | Сообщение # 8
ruslikm1, я думаю прописка форсунок должна устранить проблему
Rus32ab - Сб, 05.10.13, 01:00
ruslikm1
Добавлено: 05.10.13, 01:36 | Сообщение # 9
В клубе с 06.04.12
1.3/51kW. 188A9000
Завтра ещё попробую,может после прописки нужно форсунку отключить и обратно подключить? Там в проге пишет какието предупреждения,только на английском. Пробовал подключить на второй вариант эбу,сразу -ошибка пределения iso-кода,а в настройках больше вариантов ,только не работает как надо.
bogdan68
Добавлено: 05.10.13, 09:22 | Сообщение # 10
Стремная ошибка по имобилайзеру,Это скин с правильным ЭБУ?
ruslikm1
Добавлено: 05.10.13, 09:57 | Сообщение # 11
В клубе с 06.04.12
1.3/51kW. 188A9000
Да ошибка стрёмная,перестал видеть ключ,завожу движок после ввода кода. Вроде с правильным там только два варианта эбу,программа при сканировании определила этот . Где-то ещё пишется вариант эбу? (как код форсунки)?
ruslikm1
Добавлено: 05.10.13, 10:25 | Сообщение # 12
В клубе с 06.04.12
1.3/51kW. 188A9000
сфоткал сам блок, вроде всё сходится с программой.
bogdan68
Добавлено: 05.10.13, 14:09 | Сообщение # 13
Вариант ЭБУ пишется ниже при выборе авто,думаю все там правильно.Может не полная поддержка этого ЭБУ программой,может и иммобилайзер не пускает сделать это(предполагаю,но не факт).
volkof
Добавлено: 06.10.13, 18:38 | Сообщение # 14
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
Я что-то пропустил, но насколько помню заключения спеца из СТО Атодизель - бошевские прописывать не нужно.
bogdan68
Добавлено: 06.10.13, 20:25 | Сообщение # 15
В некоторых авто если форсы не прописать то авто вообще не заведеться,у других просто немного не равномерно будет работать.Потому может мастер так и сказал-ну работать же будет и почти не заметно разницы.
