Задний дворник Fiat Nuovo Doblo: пока не грянули морозы
| Перехожий | Добавлено: 04.09.13, 22:06 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.03.13
Объём, мощность и тип двигателя: Doblo:1.4 16V 95 л.с.
| Есть такое типа удобство в третьем Добло - если работают передние дворники и включаешь заднюю, автоматически включается и задний дворник. Летом как бы ничего.
А вот что будет зимой, когда не отогрел заднее стекло а щетка примерзла? Будет что-то буксовать или тупо стоять двигатель? или что-то ломать?
| zag | Добавлено: 06.09.13, 00:07 | Сообщение # 2 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| там стоит пластмассовая шестерня, а вал металический, очень часто лопается шестерня, лучше втулку в которой вал хорошенько смаж, а то на моей зарджавель и всео...
Alex  | Добавлено: 08.09.13, 10:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Перехожий) А вот что будет зимой, когда не отогрел заднее стекло а щетка примерзла? Будет что-то буксовать или тупо стоять двигатель? или что-то ломать? скажу так за год эксплуатации не заметил
| fenikc | Добавлено: 08.09.13, 11:34 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.01.12
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama 2011
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4-16v -95л/с код 843 A1.000
Место парковки: Луганск Украина
| Цитата (Перехожий) А вот что будет зимой, когда не отогрел заднее стекло а щетка примерзла? Будет что-то буксовать или тупо стоять двигатель? или что-то ломать? обычно перегорает предохранитель а со временем шестерня пересыхает и становится хрупкой, может поломаться если предохранитель будет стоять большим номиналом.
| eyv | Добавлено: 25.09.13, 01:14 | Сообщение # 5 |
В клубе с 28.03.12
Авто: FIAT Doblo Nuovo 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6/105 л.с.
Место парковки: Васильков-Киев
| Цитата (Перехожий) Есть такое типа удобство в третьем Добло - если работают передние дворники и включаешь заднюю, автоматически включается и задний дворник. Летом как бы ничего. А вот что будет зимой, когда не отогрел заднее стекло а щетка примерзла? Будет что-то буксовать или тупо стоять двигатель? или что-то ломать?
В руководстве по эксплуатации написано, что стоит защита по току на эл.привод. ри перегрузке откл. эл. привод.
