Вентилятор отопителя салона.
| PRIVAT | Добавлено: 29.10.13, 23:15 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.03.13
Авто: FIAT Doblo 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 Multijet (85л.с)
| Доброго дня всем. На днях вентилятор печки стал издавать не характерные для него звуки (клацанье, скрежет и т.д.), но работу свою выполнял исправно. Сегодня наконец снял вентилятор с машины и разобрал. Оказалось пришел пипец щеткам. Порывшись в гараже нашёл щетки со стартера газ-21 (спасибо деду ), подпилял подточил, вобщем подогнал под родной размер и собрал. Включил все замечательно заработало, но появилось постояное жужание (как у Карлсона), на первой скоросте вентилятора не критично но слышно, а с увеличением оборотов вентилятора звук усиливается и становится не комфортно. Почитав форум ничего подобного не нашел, может кто что подскажет?
| Sasha_skorp | Добавлено: 30.10.13, 00:07 | Сообщение # 2 |
В клубе с 26.05.13
Авто: FIAT DOBLO 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3, дизель, 90 л.с.
| Возможно из-за того что поставил неродные щетки, либо плохо подогнал размеры и они дребезжат в гнездах. Подшипники смотрел, не люфтят?
| PRIVAT | Добавлено: 30.10.13, 00:31 | Сообщение # 3 |
В клубе с 13.03.13
| Подшипники в идеале, подгонял плотно но не туго. Там на якоре выработка была.
| Jex | Добавлено: 30.10.13, 15:01 | Сообщение # 4 |
| Может не подходят,бывают мягкие щетки которые быстро изнашиваются, бывают твердые мож это одни из этих поэтому и получается такой шум
| PRIVAT | Добавлено: 30.10.13, 16:59 | Сообщение # 5 |
В клубе с 13.03.13
| Все решил проблему, поменял щетки и в машине опять тишина Я брал щетри от стартера, а в них большое содержание меди, поэтому создавался шум. Сегодня купил на рынке щетки с меньшим содержанием меди и все стало на своё место.
