Превышен предел по потреблению
| volkof | Добавлено: 06.11.13, 02:09 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| Переодически при включении ближнего света и противотуманок, выскакивает сообщение на дисплее, что внимание превышен предел (Limit) по потреблению (возможно по току), туманки подключены через реле. При включенных туманках, включаю ближний и происходит просадка по питанию, релюхи на туманках отключаются, на приборке стрелка топлива падает в ноль, двигатель работает номально, ровно (как и работал до включения света), иногда явной просадки не происходин, но выпадает гаечный ключик на ЖК дисплее или дата/время светинся случайными цифрами, потом 30-60 сек и все показатели на жк дисплее востанавливаются. Неисправность плавающая, из пяти включений 1-2 с описаными симптомами. В туманках и ближнем стоит ксенон 35 и 50 Вт. До текущего года проблем не было, ксенон установил через 2 мес после покупки авто в 2008г. С генератором все гут, клемы на АКБ в отличном состоянии, контакт полный. Саша на Кировце смотрел массы, говорит всё ОК. Что подскажите, может кто сталкивался, поделитесь, причиной проблемы, где искать.
| gzverev | Добавлено: 06.11.13, 12:50 | Сообщение # 2 |
В клубе с 01.09.13
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MJTD 16V 75CV 55KW
Место парковки: Kiev
| Может короткое на массу происходит периодически.
| volkof | Добавлено: 07.11.13, 01:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 18.01.11
| но не один предохранитель не горит.
| Zubik | Добавлено: 08.11.13, 01:15 | Сообщение # 4 |
В клубе с 05.11.13
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MultiJet 105ph
Место парковки: UA, Kalush
| Потребление тока повышается только от плохого контакта, либо "масы", либо "+". Как вариант, подставить новое реле противотуманок, в реле контакты тоже часто подгорают...
П.С. предохранители при повышение тока обычно начинают плавиться, а горят от КЗ.
