После 100т.км пробега рекомендуют заливать полусинтетику
CarBon777
Добавлено: 18.05.13, 10:53 | Сообщение # 1
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
Почему после 150 000км пробега рекомендуют заливать полусинтетику?! У меня сейчас Castrol Magnatec Diesel 5W40 DPF 4л. проехал 12 000км. Долил за это время 0,8л. Вот опять выбор, какое масло залить...
Alex - Сб, 18.05.13, 11:28
Добавлено: 18.05.13, 11:27 | Сообщение # 2
Рекомендуют после 100т.к.м . Я думаю, что за этот пробег двигатель уже имеет выработку . Поэтому полусинтетика более густое масло чем синтетика.
CarBon777
Добавлено: 18.05.13, 11:28 | Сообщение # 3
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
так масло ж не берёт пока...
Добавлено: 18.05.13, 11:46 | Сообщение # 4
Ну и не должно для такого двигателя это детский пробег. Я имел ввиду под выработкой незначительные отклонения. Поусинтетика более вязкое синтетка редкое
bogdan68
Добавлено: 18.05.13, 13:39 | Сообщение # 5
Ну как не берет,ну 0.8л долили.Обычно на дизеле от замены к замене ничего не доливают.
poganyi
Добавлено: 18.05.13, 14:23 | Сообщение # 6
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Тьфу_тьфу могу подтвердить у меня именно так,не доливаю ничего.
Levin_Viktor
Добавлено: 18.05.13, 15:01 | Сообщение # 7
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Есле двигатель с пробегом то синтетику прийдетца чяще доливать от замены до замены.И из-за износа трущихся чястей двигателя,возможно,синтетика как более жидкое масло не будет давать нужного давления,так-как будет по просту вытекать через зазоры,идя путем более низкого сопративления и не смазуя нужным образом те детали где более меньший зазор,тем самым подвергая их масленному голоданию,что приведет к еще большему износу.А вообще думаю надо почитать какую небудь литературу по автомобильному маслу.))
Добавлено: 18.05.13, 15:56 | Сообщение # 8
Ой та ладно вам biggrin
Не морочьте голову, можно лить и синтетику хоть при 200 тысяч, только надо брать вязкость на горячую чуть больше например 5W50
П.С. Гы! сумничал после разговора со знатоком масляных дел ВАХОЙ biggrin
corsa
Добавлено: 18.05.13, 17:02 | Сообщение # 9
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
Возможно и так,с завода было 5W30,на ТО 1 залил 5W40,но всё равно поджирает (синтетика),так и езжу пока (50т пробег)
Добавлено: 18.05.13, 17:57 | Сообщение # 10
Если в пределах завода то не стоит заморачиваться, идеально одинаковых двигателей по жору масла не бывает об этом здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-3713-1
Себе на ближайшую смену масла хочу попробовать 5W50, ибо двигатель 1,4/77 коней очень загадочный, пробег 64 тыщи, хочу поднять вязкость на горячую, и проанализировать работу двигателя.
rezakbdn
Добавлено: 18.05.13, 19:58 | Сообщение # 11
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Можно лить синтетику как и выше было сказано. Скажу одно что кастрол это га.......но а не масло.
rezakbdn - Сб, 18.05.13, 19:58
toxa128
Добавлено: 18.05.13, 21:03 | Сообщение # 12
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
И 300тик ездят на синтетике, и нормально 5\40 оптимальный вариант.
sim120
Добавлено: 18.05.13, 23:22 | Сообщение # 13
В клубе с 01.12.12
Авто: fiat DOBLO CARGO 2003
1.9 JTD/100 л.с.
Место парковки: Украина, Крым
5w50 для турбодизеля это какое например?
Добавлено: 18.05.13, 23:47 | Сообщение # 14
А такое никто и не предлагает заливать, это для примера тем кого беспокоят в голове лишние шумы от двигателя, речь шла просто о повышении вязкости масла на горячую.
Сервис по подбору с онлайн каталогами в меню форума
Перехожий
Добавлено: 19.05.13, 23:15 | Сообщение # 15
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Если ооочень тревожит вопрос, есть старый метод. На место датчика давления масла вкручивается тройник, в к-рый ставятся датчик и манометр, так и на сервисах делают. И смотреть давление масла. Низкое - лей гуще, хорошее - не надо вязкость подымать. А на хорошем давлении экспериментировать с густым маслом плохо.
