При торможении слышен металлический скрежет
Добавлено: 04.12.13, 23:18 | Сообщение # 1
Такое впечатление что подклинивает передний  суппорт при практической остановке автомобиля . Звук как будто на правом суппорте колодок нет.  Кажется что суппорт в норме, направляющие тоже . Неужели из-за выработки тормозного  диска  появилася эта проблема? Или проблема в другом?
Alex - Ср, 04.12.13, 23:20
Добавлено: 04.12.13, 23:30 | Сообщение # 2
А колодки как? Толщина диска какая?
Levin_Viktor
Добавлено: 05.12.13, 00:04 | Сообщение # 3
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Попутно посмотри и левую сторону.Просто в салон звук проникает через воздухозаборник печки а он справа.
Добавлено: 05.12.13, 00:37 | Сообщение # 4
Цитата Rus32ab ()
А колодки как?
недавно менял
а хз его знает выработка есть
смотрел
Добавлено: 05.12.13, 00:43 | Сообщение # 5
измерь, может уже пора менять. Если в допуске то попробуй проточить.
Добавлено: 05.12.13, 00:51 | Сообщение # 6
Цитата Rus32ab ()
Если в допуске
а какой допуск?
Добавлено: 05.12.13, 21:05 | Сообщение # 7
а какой допуск?
надо в книжке глянуть (та которая с оранжевым добликом на обложке), вроде-бы мин. 18,8 мм.
Книга просто в Харькове.
Rus32ab - Чт, 05.12.13, 22:39
Добавлено: 05.12.13, 22:45 | Сообщение # 8
Скачал книженцию у нас на форуме dry
Вот, что пишет
номинальная толщина диска - 19,8-20,1 мм
минимальная толщина после обработки - 18,55 мм
минимальная допустимая толщина - 18,2 мм
slvlad
Добавлено: 06.12.13, 19:08 | Сообщение # 9
В клубе с 13.02.13
Авто: Fiat fiorino 2008 год
1.3 mtj
Место парковки: Украина Закарпатье
У меня   тоже что то скрежет, только когда гололед, наверно срабатывает  система ABS !!
Добавлено: 07.12.13, 10:48 | Сообщение # 10
Не путать рычание АВС с визгом железа по железу при полностью,
до железки, изношенных колодках.
Очень разные эти звуки.
Когда АВС срабатывает на минимальной скорости, что у Алекса очень может быть,то это просто слабый сигнал с датчика.
Иногда достаточно уменьшить зазор в датчике.
Цитата Rus32ab ()
Вот, что пишет номинальная толщина диска - 19,8-20,1 мм
С этим не сходите с ума.
Рекомендация писанна для обеспечения тридцати торможений подряд с максималки до средней скорости.
Стандартная методика проверки тормозов на полигоне.
И кто так реально ездит?
Значит можно и побольше диски изнашивать.
Уж вам самими решать насколько исходя из собственной манеры торможения.
Проточка это вообще чепуха.
Зачем же добровольно диск станком "изнашивать"?
И после токарного резца, а на заводе диски шлифуют, диск что рашпиль шерховатый становиться.
Естественно сразу после проточки тормоза зверь.
Такое плодит мнение о пользе проточки, да диски оботруться и тормоза станут такие как и были.
Но все это произойдет потом и малозаметно для водителя.
Но мнение о "пользе" останеться.
К поношенным дискам колодки все равно притруться и на на максимальное прилегание выйдут.
Ну подумешь, что не за день, а за неделю.
Стоит ли для такого сомнительного преимущества ресурс детали уменьшать и с этим вообще заморачиваться?
Ну правда автоголодранцы доезжают до дисков толщиной с газету, видел и такое,
это конечно тоже не дело.
Добавлено: 07.12.13, 11:39 | Сообщение # 11
АБС нормально работает
