Перестал работать центральный замок на Fiat Doblo Nuovo
| Sasha_skorp | Добавлено: 29.10.13, 21:48 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.05.13
Авто: FIAT DOBLO 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3, дизель, 90 л.с.
| Всем доброго времени суток!!! Помогите с такой проблемой: На автомобиле стоит штатный центральный замок + дополнительно установлена сигнализация Convoy. Когда машина не заглушена с брелка сигналки срабатывает только центральный замок, но на сигнализацию не становится (ну логично). В один прекрасный момент, не глуша машину, закрыл с брелка, а открыть уже не смог. Пришлось ехать домой за вторым ключом и открывать с ключа. Когда сидишь в машине, все двери закрыты, на панели лампа открытия дверей не горит, опускаешь ручку вниз, тем самым активируя ЦЗ, слышно как срабатывает реле под торпедой, также при возврате ручки, но замки не срабатывают. Предохранители все целые, все проверил. В чем может быть проблема? Заранее благодарен!!!
Rus32ab  | Добавлено: 29.10.13, 22:19 | Сообщение # 2 |
| Скорей всего заедает сам механизм замка.
| Sasha_skorp | Добавлено: 29.10.13, 23:24 | Сообщение # 3 |
В клубе с 26.05.13
| С ключа закрывается...
| Sasha_skorp | Добавлено: 30.10.13, 22:04 | Сообщение # 4 |
В клубе с 26.05.13
| Ну какие могут быть еще причины? Что, неужели придется ехать к электрику и позволить кому-то ковырять свою ласточку???
Rus32ab  | Добавлено: 30.10.13, 22:23 | Сообщение # 5 |
| если от ключа закрывает и открывает то Цитата Sasha_skorp (  ) придется ехать к электрику
| Sasha_skorp | Добавлено: 31.10.13, 09:47 | Сообщение # 6 |
В клубе с 26.05.13
| Закрывает и открывает только одну дверку. Приходится закрывать каждуюю дверь по отдельности: либо с салона, либо снаружи.
leo970  | Добавлено: 01.11.13, 11:55 | Сообщение # 7 |
| Глянь предохранители на цз на сигналке Как правило там стоят в базе 5а а они долго не ходят В Добло приходиться резать провода родного цз что б подключиться Поетому цепь родного замка и не работает Вам к електрику батенька
Rus32ab  | Добавлено: 01.11.13, 22:49 | Сообщение # 8 |
| Цитата leo970 (  ) Вам к електрику батенька Цитата Rus32ab (  ) если от ключа закрывает и открывает то Цитата Sasha_skorp () придется ехать к электрику
| Sasha_skorp | Добавлено: 05.11.13, 00:33 | Сообщение # 9 |
В клубе с 26.05.13
| Ладно, спасибо за советы. Значит поеду к электрику, как бы этого не хотелось...
| Sasha_skorp | Добавлено: 21.11.13, 16:15 | Сообщение # 10 |
В клубе с 26.05.13
| Заехал, наконец то, к электрику. Был перегоревший предохранитель на сигналке, всего-навсего. Цена вопроса - 50 грн. и счастье!!!))) Правда добраться до него было трудновато...
