Проблема із замком задньої ляди!!!
leo970  | Добавлено: 07.03.12, 11:49 | Сообщение # 16 |
| Quote (valik_rr) електрика не може буть же? Толькл в одном случае ПЛОХИЕ ОКИСЛИВШИЕСЯ КОНТАКТЫ Вот и не хватает силы тока
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.03.12, 12:21 | Сообщение # 17 |
| Мужики, что вы пережовываете одно и то же. Это болезнь Добло с откидной дверью. Влага и первоначальное отсутствие задних брызговиков в первую осень-зиму-весну засерают замок нарпочь. пусть разберет и почистить. У меня же тоже самое было один в один
valik_rr  | Добавлено: 07.03.12, 16:54 | Сообщение # 18 |
В клубе с 17.04.11
| Да сьогодні їду у село от і займуся!!! Точно зад дуже грязний у машині!
| karas123 | Добавлено: 07.03.12, 19:55 | Сообщение # 19 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| ,,,,,было тоже самое, снял карту,снял механизм ВНУТРЕННЕГО открывания двери(ПЛАСТИК),промыл ВДеешкой чтоб разработался,а потом промазал силиконовой смазкой, и так все 4 двери, После мойки при - 20 все двери отк и закрывались без проблем
valik_rr  | Добавлено: 09.03.12, 17:50 | Сообщение # 20 |
В клубе с 17.04.11
| Зняв карту промив Ведешкою пару раз все робить!!! Не розбирав замка !!!
Alex  | Добавлено: 09.03.12, 17:52 | Сообщение # 21 |
| Quote (valik_rr) Ведешкою пару раз все робить!! испариться и буит то что было Quote (valik_rr) Не розбирав замка !! а надо было по людски смазать
valik_rr  | Добавлено: 09.03.12, 18:07 | Сообщение # 22 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (Alex) а надо было по людски смазать Ще таке як буде то тоді вже все промию точно!!! Просто потепліє потім так зроблю!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.03.12, 18:26 | Сообщение # 23 |
| Quote (Alex) испариться и буит то что было Саша ВДэшкой было сделано 4 года назад и все пучком работает, единственное вчера пришлось саму пластиковую ручку (механизм) сбрызнуть ибо от грязи плохо открывалась. Просто изначально с завода сам механизм замка идет "сухой", в этом мы убедились когда разобрали. И смазывать его густыми смазками не рекомендуется ибо повториться тоже самое, грязь и густая смазка станет монолитом....а на морозе так вообще "камнем". Вот и думай чем его лучше смазывать
Alex  | Добавлено: 09.03.12, 18:31 | Сообщение # 24 |
| Еще как вариант автомобильным маслом смазать. Я на совковых авто смазывал и было нормально
valik_rr  | Добавлено: 09.03.12, 22:45 | Сообщение # 25 |
В клубе с 17.04.11
| Вечором замикав машину знову не замикає багажник!!! Спробував ключом крутнув туди сюди все нормально стало!!! Тепер знову замикає- відкриває ЦЗ! Що воно може прихватило(замерз) машину помив, а мороз щас -10! Я ж його все ведешкою вимив і сіліконом попирскав!
ВАХА  | Добавлено: 10.03.12, 12:40 | Сообщение # 26 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| У самого сёдня утром(-12*С),после вчерашней помойки авто,не открывались задние двери,хотя там всё смазано тщательно.Приехал на работу,поставил жопой к солнышку-всё опять работает!Вывод:нам,с нашими Добликами нада в тёплых южных странах жить!(шютка ),а ваще скорей всётаки вода при мойке попадает и замерзает,ну и канеш смазка.
valik_rr  | Добавлено: 10.03.12, 12:47 | Сообщение # 27 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (ВАХА) У самого сёдня утром(-12*С),после вчерашней помойки авто,не открывались задние двери,хотя там всё смазано тщательно.Приехал на работу,поставил жопой к солнышку-всё опять работает!Вывод:нам,с нашими Добликами нада в тёплых южных странах жить!(шютка ),а ваще скорей всётаки вода при мойке попадает и замерзает,ну и канеш смазка.
Мабуть прихватило! Сьогодні зранку все робить!!!
Сообщение отредактировал valik_rr - Сб, 10.03.12, 12:48
| motorr | Добавлено: 11.11.12, 21:26 | Сообщение # 28 |
В клубе с 22.04.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1/4
Место парковки: киев
| так то там с ремонтом двери? у меня с холодами тоже самое началось.
Alex  | Добавлено: 11.11.12, 22:09 | Сообщение # 29 |
| Quote (motorr) так то там с ремонтом двери? у меня с холодами тоже самое началось. Как парни говорили выше так и делай, только тяги потрогай должны быть ровные. Из-за них бывает тоже замок плохо открывается
valik_rr  | Добавлено: 11.11.12, 22:12 | Сообщение # 30 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (motorr) так то там с ремонтом двери? у меня с холодами тоже самое началось. Не жаліть ведешки !!!Все промить хорошо!!!!
