не открывается дросельная заслонка
baskevich
Добавлено: 18.01.10, 22:15 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
Место парковки: Николаев
в общем купили три дня назад в ровно дроблу 1.4 мотор макси база, горит чек, и ваще не едет скорость максимальная 70 а под гору еле еле на 2-ой, подключили комп , он пишет что неисправность в цепи датчика распредвала и ошибка постоянная, купил и поставил новый датчик ничего не помогло, проверили сигнал и питание все есть до самого компутера. потом увидели случайно что не открывается заслонка дроселя максимум при педале в пол на 14 %. записался на 20 января на фиат сервис будем смотреть просто неприятно новый автомобиль и такая фигня. фиат добло 2006 года
Добавлено: 18.01.10, 22:23 | Сообщение # 2
Это вопрос не очень простой , найти не просто , а подсказать так сразу - нереально . Весь вопрос состоит в том , что надо знать где люди лазили и после чего это все случилось . На вид мотор очень простой , но есть много но ... я с этим уже сталкивался . Могли просто не правильно заменить ремень ГРМ , ошибка на один зубик и машина не едет ... Могли при снятии крышки головки не поставить (потерять) уплотнительное колечко и все , не работает , так что надо искать причину .
aleks
Добавлено: 18.01.10, 23:52 | Сообщение # 3
В клубе с 26.12.09
Авто: италоремонтник
2000
Место парковки: львов
были автомобили с такой проблемой. первая проблема это педаль газа. 2 грязь в заслонке 3 и самое дорогое это комп...
sholfei
Добавлено: 19.01.10, 05:23 | Сообщение # 4
Есть у этого мотора(1.4 77 л.с.) интересный бзик один.Дело в том,что клапанная крышка при сборке нового мотора устанавливается со спец.приспособой(на фото)
Если у вас лазили туда,то естественно собрали без неё.А при этом возможен вариант,что датчик фазы не достаёт до распредвала миллиметр,полтора.
Лечить так:снимать воздухан и катушку зажигания,а так-же площадку,на которой закреплён мозг,открутить на пол-оборота ВСЕ болты,крепящие клапанную крышку,и затем одной рукой надавить на неё(крышку)в сторону к ремню ГРМ ,а другой закручивать болты(хотяб парочку так)
Возможно это поможет
Прикрепления: 9601831.jpg (80.9 Kb)
Добавлено: 19.01.10, 18:18 | Сообщение # 5
baskevich,
похоже у Вас совокупность проблем
заслонка + датчик фаз газораспределения
как лечится вторая см выше
первая -внимательный осмотр привода заслонки
sholfei
Добавлено: 19.01.10, 18:47 | Сообщение # 6
Quote (ccc)
baskevich,
И ещё,по заслонке....Возможно что проблема в педали газа,она ведь электронная
baskevich
Добавлено: 19.01.10, 20:39 | Сообщение # 7
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
завтра на станцию фиата еду там посмотрят и точно все раскажут
Добавлено: 19.01.10, 22:31 | Сообщение # 8
Quote (sholfei)
Ну это надеюсь последний "бзик" , про это я не слышал , теперь буду иметь в виду , что есть еще одна заморочка ...
baskevich
Добавлено: 20.01.10, 23:58 | Сообщение # 9
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
ездил на фиат сервис все устранили, вся причина оказалась втом что кто то менял ремень грм и неправильно выставили по зубьям , короче три зуба проскочили, потом все выставили поснимали ошибки поставили родной датчик распредвала тот что стоял до замены ми все стало работать. ok
malinavv1
Добавлено: 16.09.13, 16:43 | Сообщение # 10
В клубе с 07.05.13
1,9 multijet
Место парковки: житомир
у меня похожая проблема, непонятно почему машина не заводится, все датчики перелапал - все в норме, комп ничего не показал. потом увидел что заслонка закрыта. методом тыка добрался до электро клапана он по непонятным причинам то работал то нет. разобрал - прочистил ведехой, но ему все по феншую. вставил пружинку для закрытия и все нормально. но новый все равно куплю. если очень надо, могу добавить фото. честно говоря принцип работы дыбильный.
Добавлено: 16.09.13, 16:47 | Сообщение # 11
думаю многим интересно
