  • Страница 1 из 3
Проблема із замком задньої ляди!!!
valik_rr
Добавлено: 06.03.12, 23:50 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Сьогодні приїхав машину замкнув, а ляда не замикається задня!! Клацав нічого не замикає замок клацає но не замикає!!Ключем замкнув замкнулася, а потім брелком клацнув воно відкрилося знову клацнув двері закриваються, а ляда ні!!! Що воно може буть???????
Остропольский_Паша
Добавлено: 06.03.12, 23:54 | Сообщение # 2
В клубе с 04.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2006 г.
1,4/77 л.с.
Место парковки: Украина. Бородянка.
valik_rr, извини за непонятливость. Что такое "ляда"? confused dontknow
Добавлено: 06.03.12, 23:55 | Сообщение # 3
Quote (diesel17)
задняя дверь
Остропольский_Паша
Добавлено: 07.03.12, 00:07 | Сообщение # 4
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Alex, спасибо wink Может дело в приводе замка? Я имею введу электропривод. smile
valik_rr
Добавлено: 07.03.12, 00:10 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (diesel17)
Что такое "ляда"
Задня дверка просто в мене вона ляда !! Отака як на фото!
Може замерзла ???
Antonio77
Добавлено: 07.03.12, 00:16 | Сообщение # 6
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Я недавно менял замок задней двери. Тот, что нижний, с 3 проводками. Я так понял, одна из болезней добликов, это замки задних дверей. У меня, конечно, не ляда, но думаю, что признаки умирающего замка у тебя присутствуют. А он, stcuko, дорогой. Поковыряйся в ляде, посотри шо може буты.
valik_rr
Добавлено: 07.03.12, 00:21 | Сообщение # 7
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Antonio77)
А які признаки були ??? Він в мене відкриває но не закриває!!!
Добавлено: 07.03.12, 00:22 | Сообщение # 8
valik_rr, снимаешь внутреннюю обшивку двери, выкручиваешь замок, тщательно очищаешь, отмываешь от грязи, обильно смазываешь и собираешь в обратном порядке...и будет тебе счастье. Точь в точь такая же хрень была после первой зимы. wink
Остропольский_Паша
Добавлено: 07.03.12, 00:22 | Сообщение # 9
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Quote (valik_rr)
Може замерзла ???
Думаю врятли. Как писал Antonio77 посмотри саму ляду. Может где-то проводок отошел или еще что-то. Думаю, что причина в электроприводе, как я раньше писал. wink
Добавлено: 07.03.12, 00:33 | Сообщение # 10
valik_rr, была такая фигня попала влага в разъемы замка. Сними почисть, просуши, смажь.
valik_rr
Добавлено: 07.03.12, 00:40 | Сообщение # 11
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Так він працює відкриває, смикається, а закрить в його сили немає!!! електрика не може буть же?? правильно я розумію? А от що він грязний дуже багато мазути і довго не відкривався може й правда потрібно чистить замок!!! Як його знять ?? І як почистить??
valik_rr - Ср, 07.03.12, 00:41
Добавлено: 07.03.12, 00:47 | Сообщение # 12
Quote (valik_rr)
Подымаешь дверь и смотришь там все прекрасно видно и понятно.
Добавлено: 07.03.12, 00:48 | Сообщение # 13
Quote (valik_rr)
Во во смыкался, мы себе чуть голову не сломали. Звонил всем и Саше тоже, если помнит wink Консилиум с электриками собрали крутили. Потом как в 8 посте сделали и просушили все стало на свои места
valik_rr
Добавлено: 07.03.12, 00:56 | Сообщение # 14
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Щоб туди добраться потрібно карту знімать??? Так само добираться як до ел. двиг. заднього дворника????
Добавлено: 07.03.12, 01:17 | Сообщение # 15
Quote (valik_rr)
Ну конечно да! Валик снимай там все просто wink
  • Страница 1 из 3
