плохо заводится Doblo 1.3 Multijet
miccca
Добавлено: 10.06.13, 12:03 | Сообщение # 1
В клубе с 10.11.11
Авто: fiat doblo
1.3 mjet
Место парковки: украина херсон
мучаюсь с зимы. запускается как правило с третьего раза. температура наружного воздуха не влияет, (что в минус что при + 25 ), так же одинаково проблемно заводится и на холодную и на горячую.
стартер крутит но двигатель даже нехватает. Бывает что с первого раза запускается, но редко.
Началось сразу после замены втягивающего реле на стартере на СТО, причем они не подключили какую то фишку и когда забирал машину она заводилось с 10 раза, мощности небыло даже чтоб тронуться. Накричав на них они исправили, сказав что забыли фишку подсоеденить. До этого машина запускалась даже без ожидания прогрева свечей накала в 20 градусный мороз. Неделю назад выдал ЧЕК после того как не заводился после 4 попытки ,знакомый сказал что "ошибка компютера" ошибку удалил. Мотор работает после заводки хорошо, мошность не упала, разгон отличный, расход тоже нормальный.
Куда копать?
miccca - Пн, 10.06.13, 12:14
rezakbdn
Добавлено: 10.06.13, 14:18 | Сообщение # 2
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Если не подключили фишку то при включении зажигания блок управления увидел то что они отключили и воспринял все как есть и заводил машину без нее и запомнил ,может стоит обнулить мозги .
miccca
Добавлено: 10.06.13, 15:15 | Сообщение # 3
В клубе с 10.11.11
Авто: fiat doblo
1.3 mjet
как обнулять?
если снять аккум, то снимал - непомогло...
rezakbdn
Добавлено: 10.06.13, 15:53 | Сообщение # 4
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
не это равносильно что из розетки комп выключить толку от это го мало я имел в виду перезагрузить а это у диагноста но путьнего.
maximum_81
Добавлено: 11.10.13, 23:06 | Сообщение # 5
В клубе с 06.07.13
Здравствуйте, не нашел на форуме похожей проблемы и дабы не создавать новой темы решил написать здесь, у меня возникла проблема, мой добло после двух и более дней простоя плохо заводится, если точнее то со второго раза, если сутки постоит то с полуоборота, такое впечатление что насос с первого раза не успевает накачивать топливо, фильтр недавно менял, в чем может быть причина?
Добавлено (11.10.13, 22:06)
Забыл написать мотор 1.3 multijet 2008 г.в
Добавлено: 12.10.13, 01:36 | Сообщение # 6
А состояние акумулятора как? Может где то утечка?
sergiys
Добавлено: 12.10.13, 10:36 | Сообщение # 7
В клубе с 26.02.13
Авто: fiat doblo max
Место парковки: Украина, Черновцы
датчик давления
maximum_81
Добавлено: 12.10.13, 17:28 | Сообщение # 8
В клубе с 06.07.13
Был сегодня на комп диагностике, ошибок нет, акум точно в норме, но вот датчик давления может быть, но как убедится что это точно он?
valik_rr
Добавлено: 12.10.13, 20:02 | Сообщение # 9
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Може  буть форсунки )) На обратку перепускає)
