Установка парктроника на Fiat Doblo
doomik
Добавлено: 19.11.12, 12:02 | Сообщение # 1
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Коллеги, привествую.
Задался вопросом установки парктроника в свой доблик.
Вопрос к тем, кто уже устанавливал - где брать плюс?
Понимаю, что нужно брать от проводов включения лампы заднего хода, однако нужен практический совет - где именно найти этот провод? Не хотелось бы резать провода - ещё гарантия на машине. Где раскрутить и как найти доступ к этому проводу?
Буду рад, если покажете на фотографиях.
Спасибо.
Добавлено: 19.11.12, 12:50 | Сообщение # 2
У меня не мудрствовали, тупо питание брали с разъема, он по моему под заглушками внизу на задних стойках. Вообще давно было уже и не помню всех процедур.
doomik
Добавлено: 19.11.12, 12:53 | Сообщение # 3
В клубе с 10.07.12
Заглушка имеется ввиду та что сбоку, некоторые туда динамики устанавливают?
Добавлено: 19.11.12, 14:07 | Сообщение # 4
Quote (doomik)
Я же написал
Quote (Александр_Алёшин)
а не в боковинах
doomik
Добавлено: 20.11.12, 10:05 | Сообщение # 5
В клубе с 10.07.12
Сегодня открыл все заглушки, которые можно. Провода есть только в боковинах - там стоит разъём.
Искать похоже всё таки нужно там, да и место удобное, для установки мозгов самого парктроника.
doomik
Добавлено: 20.11.12, 13:38 | Сообщение # 6
В клубе с 10.07.12
Провода нашёл, они идут в оплетке в боквине. Оплётку пока срывать не хочу, узнать бы цвет провода , который мне нужен.
doomik
Добавлено: 21.11.12, 16:43 | Сообщение # 7
В клубе с 10.07.12
Итак сегодня установил парктроник. Ничего военного нет, всё заняло 2 часа.
Датчики в бампере, провода от них жгутом проводим под бамбером в левую сторону, пропускаем их под бамбером и левым клыком под левый задний фонарь. Фонарь снимаем. Разъём от фонаря снимаем. Провода от датчиков пропускаем в технологическое отверстие тоже, что и подходят провода к фонарю. Разъём снимается легко и также разбирается - отщёлкивается крышка и клеммы сами выходят со своих мест. Провода питания от блока парктроника пропускаем там же подсоединяем к разъёму пайкой к белому проводу (задний ход) и чёрный(масса). Ничего изолировать не нужно - пайка уходит в сам разъём.
Провод от монитора пропускаем над зеркалом в салоне над полкой и влево - далее под резинкой опускаем вниз и далее по коробу левому назад. Блок крепится к войлоку на обычные шурупчики по дереву - он лёгкий и никуда не денется.
Вуаля - всё работает. Показывать начинает с 2,4 метра, чем ближе подъезжаешь, тем больше начинает пищать.
Запас 20 см.
aDragon
Добавлено: 10.10.13, 18:00 | Сообщение # 8
В клубе с 10.07.13
Авто: Fiat Doblo, 2008
1.4 бензин
Место парковки: Украина, Киев
Спасибо за описание, как раз планирую ставить, вот и думаю как же подключить и кудой заводить, теперь обращу внимание)))
буду делать,сделаю фото, что бы было нагляднее)
