  • Страница 3 из 3
Вопросы и ответы по передней ступице Fiat Doblo
poganyi
Добавлено: 24.01.13, 00:54 | Сообщение # 31
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Цитата (вовар)
крома и тоха ви прави на все 100%. в описаной,, технологии,, ссилка на ваз 2108 а описание 2101. на 08 нет левого и правого шруса и резьба на оси одна. вот и пример бездумного переписивания текстов с книги в книгу.удачи.
Ну так есть там момент затяжки 2108 гайки подшипника передней ступицы или нет?
Сылку я добавил к Вашему сведению чуть позже после:
Цитата (toxa128)
И написал ты про копейку... Не той системы Кулькомандрівник
biggrin
biggrin :D biggrin :D biggrin
А у Вас кроме слов никерна нет никаких аргументов.
Попусту поговорить умеем....
Вы литературку покажите где трубой,да как затягывать,ато в мануалах просто так пишут....:)
poganyi - Чт, 24.01.13, 01:05
Yavik
Добавлено: 24.01.13, 02:36 | Сообщение # 32
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Момент затяжки есть для каждой гайки автомобиля но это не значит, что все надо регулировать с помощью микрометра biggrin Перетянуть передние ступичные подшипники переднеприводных авто 2108, Добло и т. д. невозможно из-за конструкции подшипника а вот сорвать или "потянуть" рузьбу на ШРУСе или на ступичной гайке - раз плюнуть. Надо только вороток (лом, трубу) взять подлиннее да головку покрепче biggrin Другое дело - ступичные подшипники ВАЗ2101. Здесь конструкция подшипника позволяет регулировать его натяг (зазор ) - вот для этого и применяют момент затяжки.Судя из этого можно сделать вывод: если есть люфт передней ступицы переднеприводного авто - либо подшипнику конец либо есть выработка в местах посадки подшипника ( ступица, поворотный кулак ), либо открутилась ступичная гайка. Но чтобы люфта совсем не было - так не будет, так как при езде подшипник нагреется и просто заклинит.Не стоит забывать про тепловой зазор.
vitabonda
Добавлено: 22.09.13, 09:58 | Сообщение # 33
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
как ставить подшипник там есть каемочка с одной стороны ее в нутрь или наружу спасибо
Добавлено: 22.09.13, 15:02 | Сообщение # 34
Тема соединена в общую
Интересно а как ты менял его в первом посте?
vitabonda
Добавлено: 22.09.13, 17:21 | Сообщение # 35
В клубе с 11.08.11
1,9 мультиджет
первый раз когда менял на ету каемку не обратил внимание и так с етим маленьким люфтом отпахал почти 50 тис больше восновном с прицепом закупка свиней  по селам и проселочным дорогам, но уже разобрался разгля
дев его по внемательнее
  • Страница 3 из 3
