Ошибка оборотов двигателя при рабочем датчике!
maka0102
Добавлено: 13.11.13, 01:40 | Сообщение # 1
В клубе с 27.09.13
Авто: добло 2003
1,9
Место парковки: Новозарьевка
Доброй ночи!!! Подскажите пожалуйста!!! Глохнет дизель 1.9 без турбины. Комп показует ошибку датчика коленвала, но при проверке оказывается, что датчик в норме. разводят на снятие насоса ВД хотя ошибку ротора больше не выдает! В чем может быть проблема! Может в мастерах!!!
bogdan68
Добавлено: 13.11.13, 17:57 | Сообщение # 2
А как определили что датчик колленвала в норме.Нужно подкидать заведомо исправный,ну или проверять сигнал оссилографом.Проверка тестером или другими методами может быть ошибочной.
poganyi
Добавлено: 13.11.13, 20:21 | Сообщение # 3
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Вот ответ на ваш вопрос,задайте вопрос мастерам как они проверяли датчик?
