Не регулярный трескот справа..
poganyi
Добавлено: 26.09.13, 08:30 | Сообщение # 1
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Появился трескот справа.Месяц назад поменял гранату,ну неможет быть чтоб так быстро вышла из строя.Трескот появляется иногда при полностю вывернутых колесах влево а иногда и не полностью а только немного,Ступичный без люфта но когда менял гранату немного шелестел.Опорник уже на 3-ть оборван буду менять сто % но суть остается дна откуда всё таки треск(ляскот).
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 26.09.13, 08:52 | Сообщение # 2
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Ступичный не трещит, а гудит в ходу, особенно на скорости и опорный не трещит, а стучит вроде.
Ваще при поворотах, это граната, но говоришь менял, х.з. я в затруднении
poganyi
Добавлено: 26.09.13, 09:05 | Сообщение # 3
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
С утра заметил что стук появляется на перевалах при вывернутых колесах в левоМожет это опорний у же просел от надрыва и там что то достает до кузова.Стук такой звенящий,на гранату не похоже.
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 26.09.13, 09:10 | Сообщение # 4
В клубе с 07.09.11
1242
Возьми машину за крыло, потом за крышу возле водителя и переднего пасажира, может с помощником и покачай сильно при таком вертикальном качании опорный должен себя проявить.
Добавлено: 26.09.13, 09:11 | Сообщение # 5
на опорный похоже
Добавлено: 26.09.13, 10:11 | Сообщение # 6
Скорей всего опорный.
poganyi
Добавлено: 26.09.13, 14:35 | Сообщение # 7
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
У меня тоже подозрение на них.граната новая,ступичный если б разлетелся то люфт был бы. Нус завтра опорники поменяю,отпишусь....
Добавлено: 26.09.13, 18:34 | Сообщение # 8
Наконечник тяги!!! Или люфт или пыльнику писец. Посмотрите
poganyi
Добавлено: 26.09.13, 21:56 | Сообщение # 9
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Наконечники в первую очередь смотрел,я уже знаю иж шум...Вот они красавцы завтра будут стоять:
рок
Добавлено: 27.09.13, 00:35 | Сообщение # 10
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Мне кажется,что это ШРУС.
рок
Добавлено: 27.09.13, 00:35 | Сообщение # 11
В клубе с 12.02.11
У знакомого было что-то похожее-менял ШРУС.
рок - Пт, 27.09.13, 00:38
SW
Добавлено: 23.11.13, 01:27 | Сообщение # 12
В клубе с 23.11.13
Авто: Фиат Добло
1,9 JTD
Место парковки: Сумы Украина
после замени стук пропал? У меня та же проблема, а дело то наверняка в рулевой рейке
