Фильтр по:
Двигатель и его системы
Подтекает масло внутри клапанной крышки
Фиат добло 1.9 Д 2001год
4 5461 9407753 29.05.14, 08:32
Сообщение от: вовар
погнало масло в расширительный бачёк 0 2436 казик 17.05.14, 21:52
Сообщение от: казик
Должен ЕГР клапан быть на холостом 99,95?? и датчик DRV 9 3702 valik_rr 17.05.14, 21:26
Сообщение от: valik_rr
Незаводится Doblo 1.9d 2001,после порыва шланга ОЖ 3 4162 zaelka 16.05.14, 11:13
Сообщение от: zaelka
Хватает и сразу глохнет 1.3 мjet [ 1 2 ]
глохнет летом.
21 6585 poganyi 07.05.14, 23:36
Сообщение от: poganyi
Ошибка P0520 - Лампочка давления масла 7 12249 phosaly 14.04.14, 23:42
Сообщение от: phosaly
С потеплением стал плохо заводится Fiat doblo 1.9 Mjet
Fiat Doblo 1.9 Mjet. 2009 150000 км
4 2717 syrix 09.04.14, 21:59
Сообщение от: syrix
Иногда сильно падает мощность бывают рывки при движении
Fiat Doblo 1.2 2004 100000 пробег
0 3041 Rosttkach 06.04.14, 23:39
Сообщение от: Rosttkach
Люфт турбины
Добло 1,9 mjtd состояние турбины и жер масла
14 9344 0pium 06.04.14, 23:13
Сообщение от: 0pium
Коды OBD. Ошибки P0089 и P0003 [ 1 2 3 ]
Doblo 1.3 Jet
32 29829 kssmotors 03.04.14, 20:27
Сообщение от: vgora
ошибки P0088, P2296
fiat doblo 1,3jtd, common rail, 2008, 62000km
10 11823 aversh 27.03.14, 01:36
Сообщение от: sash_ok
Масло для 2-х тактных двигателей 9 6476 volkof 25.03.14, 00:09
Сообщение от: dovbo
Топливный фильтр Добло 1.4 [ 1 2 3 ] 34 41311 Александр_Алёшин 20.03.14, 19:22
Сообщение от: DUBROVIN1978
Заміна ременів на doblo 1.3Mjet
Doblo 1.3 Mjet 75 лошадок 2006р
9 15883 NPP 02.03.14, 08:30
Сообщение от: valekor
Проблемы запуска двигателя 1,9 MJT [ 1 2 ]
Проблемы запуска двигателя 1,9 MJT Doblo 2006 год
17 9954 akhmetowovan 28.02.14, 23:52
Сообщение от: Kostya007
Уверенный старт 2-3 сек работа и глохнет дизель 14 16594 olisar 28.02.14, 09:31
Сообщение от: truskov
повышенная вибрация двига 1,9 МJET [ 1 2 3 ]
FIAT DOBLO PANORAMA
31 17210 volkof 27.02.14, 02:27
Сообщение от: Sergey77
Замена катализатора на фиат добло [ 1 2 3 4 ]
фиат добло панорама 2008 1.4 77л с бензин пробег 65000
52 27989 Prazdnik 22.02.14, 20:41
Сообщение от: grv864
теч топливной системы, что за деталь? 6 4832 igorya 21.02.14, 23:47
Сообщение от: mgo
Патрубок в маслі
Повітряний патрубок в маслі 1,9 JTD
10 4936 Аватар1 16.02.14, 16:28
Сообщение от: Аватар1
Свист из под капота
Фиат добло 1,3 2006г
6 5051 grv864 12.02.14, 19:28
Хруст в моторном отсеке 1.3multi [ 1 2 ] 19 8976 jenia333 11.02.14, 21:52
Сообщение от: Sasha_skorp
Подергивание на холостых
Fiat Doblo 2003г. 1,9 JTD
9 5403 kopchi 11.02.14, 17:08
Сообщение от: Alex
FIAT DOBLO 1.4, стук в двигателе на оборотах 2 4601 ohotnik5555 05.02.14, 09:21
Сообщение от: Alex
Ошибка р1601
Fiat Doblo 1,9 D 2002 г. 227 тис.
5 5464 vad_vad 04.02.14, 11:02
Сообщение от: vad_vad
Не понятное грохотание в районе ремня генератора [ 1 2 3 ] 34 26657 kopchi 16.01.14, 17:28
Сообщение от: 0pium
стандартные размеры вкладышей коленвала 1,9д
Фиат добло1,9д 2001г прбег 275000км
0 3931 9407753 16.01.14, 17:08
Сообщение от: 9407753
неровная работа двигателя
Fiat Doblo 1.9 mjtd 2006р
5 3838 romny 11.01.14, 00:03
Сообщение от: vitali
На газу дёргается (заводская ГБО) 3 3188 saschok 08.01.14, 01:38
Сообщение от: nikponik
топливный фильтр 1.9jTD [ 1 2 3 ]
Fiat Doblo 2007 1,9 jtd
30 18327 Funtiks1111 28.12.13, 11:17
Сообщение от: вовар
пена из расширительного бачка
Добло 1,9 мультик не кипит,но пенится(
8 4336 ВАХА 20.12.13, 02:58
Сообщение от: yura_obgora
Выскочила ошибка Р0401 - система EGR [ 1 2 ]
Fiat Doblo Cargo 2006
22 38153 Yaroshko 19.12.13, 13:00
Сообщение от: olefirenkos
Автономка на Fiat Doblo
Fiat Doblo 1.3multijet
11 11507 ЖЕКАН 17.12.13, 17:50
Сообщение от: Vitla
Термостат Fiat Doblo. Вопросы и ответы [ 1 2 ] 20 25142 Funtiks1111 12.12.13, 11:42
Сообщение от: Валера_777
Прорыв газов из сапуна, двигатель 1,4/8!
fiat doblo 1,4
8 6205 corsa 08.12.13, 14:13
Сообщение от: bmmw412
Появился грохот после порыва вспомагательного ремня
Добло 07' 1.9 жтд
7 3861 Валера_777 05.12.13, 22:14
Снятие Впускного Коллектора
фиат-Добло 2006г.1.3 мульти джет ,дизель,200000км.
3 12481 гарисон 05.12.13, 22:02
Сообщение от: yaz469
У кого как показывает стрелка температуры на дизеле 1,9 ? [ 1 2 ]
1
20 11823 kopchi 04.12.13, 15:18
Сообщение от: Artix1986
Дизелит при запуске в мороз
Doblo 1.4, 350A1000, 18 000, 2012
2 2969 Mach 03.12.13, 15:47
Сообщение от: Mach
странный звук на оборотах [ 1 2 ]
PANORAMA 2009 г , 1,4 инжектор ,пробег 10000
23 6487 2501 28.11.13, 22:47
Сообщение от: 2501
как снять, заменить, форсунки на 1,3 MJTD? [ 1 2 ] 18 16568 vetal1889 23.11.13, 11:19
По непонятным причинам двигатель не заводится
Fiat Doblo 1.9 JTD '03 пробег: 532000т.км
10 20051 RamzesBoss 21.11.13, 23:00
Сообщение от: RamzesBoss
Патрубок до паливного фільтру 7 3769 Tayvar 19.11.13, 14:14
Ошибка оборотов двигателя при рабочем датчике! 2 3333 maka0102 13.11.13, 20:21
не заводиться на гарячу 11 5901 Tayvar 04.11.13, 20:39
Сообщение от: karas123
заводится и глохнет Fiat doblo 1.4/77 0 3116 serg1075 01.11.13, 22:18
Сообщение от: serg1075
плохо заводится Doblo 1.3 Multijet
Doblo 1.3 Multijet 2006 г
8 13256 miccca 12.10.13, 20:02
Пищит (свистит) ремень генератора [ 1 2 ] 20 11775 yaz469 08.10.13, 00:59
Сообщение от: Alex
Топливо на корпусе ТНДВ
Fiat Doblo 1.3 MJTD
0 3628 gzverev 30.09.13, 23:53
Сообщение от: gzverev
Цокот при натисканні на газ при розгоні 13 3206 valik_rr 30.09.13, 19:24
Сообщение от: bogdan68
В этом форуме тем: 384. На странице показано тем: 50.
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
