Свист из под капота
grv864
Добавлено: 11.02.14, 22:17 | Сообщение # 1
В клубе с 13.11.13
Авто: Fiat Doblo cargo 2006г
1.3 MJTD 16V 75CV 55KW
Привет.Нужна помощь,уже нет сил,в один прекрасный момент,что то засвистело под капотом,и этот свист отчетливо слышно в салоне. При наборе оборотов ,хоть на месте,хоть в движении выше 2000 тыс об.мин.,появляется свист.Полез под машину,отсоединил интеркулер,соединил турбину напрямую,все равно свистит.Снял турбину,там была одна лопасть слегка загнута,по ходу у прежнего хозяина.Повез на диагностику,на стенде показало,что балансировка в приделах нормы,но мастер сказал,что временами ,не всегда сочится.масло,я это сам видел,и из-за того,что загнута лопасть может свистеть.Согласился на ремонт.Сегодня забрал с ремонта отдал 2500 грн.,установил завел,а свист как был так и остался.
Может кто сталкивался,может кто,что посоветует,определить не возможно,от куда,слушал везде.
Ах да,снимал все ремни,и генератора,и ГУР,свист не пропадает.
bogdan68
Добавлено: 11.02.14, 22:23 | Сообщение # 2
Ну так интеркулер отсоединили,но остались резиновые патрубки в которых возможно утечка воздуха после турбины.Что нет возможности послушать под капотом от куда свистит?Просто после 2000 об как раз турбина набирает силу,скорее где то сифонит.
grv864
Добавлено: 11.02.14, 22:26 | Сообщение # 3
В клубе с 13.11.13
патрубки от интеркулира,и до него снимал,соединял другим,свист остался,но есть еще маленький кусочек,до колектора впускного.
Нет,невозможно прослушать,уже везде свое ухо всовывал.
grv864
Добавлено: 11.02.14, 22:37 | Сообщение # 4
В клубе с 13.11.13
Скажите если катализатор забьется.может свистеть,и будет ЕБУ выдавать ошибку?
Levin_Viktor
Добавлено: 11.02.14, 22:38 | Сообщение # 5
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
А вакуумный уселитель тормозов,или может в выпуске где-то?Думаю выпуск можно вычислить есле глушитель прикрыть чем-то.
grv864
Добавлено: 11.02.14, 22:40 | Сообщение # 6
В клубе с 13.11.13
прикрывал глушитель,выхлоп не где не сочится.А из за чего может свистеть вакум тормозов?
grv864
Добавлено: 12.02.14, 19:28 | Сообщение # 7
В клубе с 13.11.13
Вот видео,может кто подскажет,там слышно этот свист.
